[问题求助] 辐照料老化后变脆怎么解决
P:2010-03-08 15:21:49
我做125度的辐照无卤聚烯烃,做完150度*240小时的老化后发现材料的断裂伸长率降得很厉害,老化前为:180%,老化后为60%,我抗氧剂加的1010,量很足。那位大侠知道怎么解决这个问题?(要求老化后保留率为80%)
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2010-03-08 17:24:22
老化后你的抗张强度是怎么变化的,最好也说明一下,
是不是老化后,抗张强度增大很多,伸长降得厉害?
老化炉中你的辐照线应该存在续交联,这种情况跟料的配方和辐照剂量有关系,建议你从料和辐照剂量方面思考
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2010-03-08 17:48:30
变脆了,伸长率肯定达不到~
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2010-03-09 11:24:19
..变脆了,伸长率肯定达不到~
.....也不能降得这么厉害。。。要求为80%,实际为30%。。。
这种线谁敢放心用,短寿的线。。。。
改配方  和辐照剂量试下吧
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2010-03-09 11:26:12
老化前强度:10MPa,伸率:180%。老化后强度:12MPa,伸率:60%。
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2010-03-18 15:58:58
根据描述,应该是交联密度过大了
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2010-03-22 13:28:08
问题没有解决,继续顶一下
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2010-03-23 09:22:52
若配方有问题,可做照前伸长抗长测试,如合格,就是辐照剂量过高
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2010-03-23 09:23:46
若配方有问题,可做照前伸长抗长测试,如合格,就是辐照剂量过高,化后不达标,多数是配方问题
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
