[供应信息] 改性MPP无卤阻燃剂
P:2010-03-08 12:05:03
改性MPP无卤阻燃剂
蜜胺聚磷酸盐,也称三聚氰胺聚磷酸盐(Melamine polyphosphate简称MPP),由于MPP与工程塑料,如PA 、PBT、PET等不相容,加工性能很差,造成产品机械性能严重下降,无法正常使用。
本公司采用化学工艺,对MPP进行加工处理,使改性后的MPP与PA、PBT等有极好的相容性,流动性增加100%,使PA、PBT等工程塑料的加工效率明显提高,机械性能损失达到最小。
一、技术指标:
外观 白色粉末
含磷量 P( % ) ≥ 15 氮含量 N ( % ) ≥ 40
pH (饱和水溶液,
粒度( 1250目通过率 % ) ≥ 98 水份( % ) ≤0.05
分解温度(℃) ≥300
二、产品应用及参考配方
PA66 :玻纤 :改性MPP =49 :25 :26 UL94 V-0
PBT :玻纤 :改性MPP =41 :20 :39 UL94 V-0
PBT :玻纤 :改性MPP :OP1240=50 :30 :12 :8 UL94 V-0
三、产品规格
包装:内衬聚乙烯袋,外包编织袋,净重
储运:轻搬轻放,密封保存,切勿受潮。
河南省开封华顺化工科技开发公司(联系人:解朝印经理。电话:0378-2536639,15226015692.传真:0378-2536596,邮箱:xcysds@163.com可提供样品,东莞和深圳有好多工厂在用我们产品)
rollgang - 输送辊道 (0) 投诉
P:2010-03-11 12:59:20
聚丙烯PP膨胀型无卤阻燃剂ST-EPFR-100A
简 介:ST-EPFR-100A无卤阻燃剂是一种以磷、氮为阻燃元素的环保型聚烯烃阻燃剂。专为各种阻燃聚丙烯制品所设计,亦可用于其它聚烯烃阻燃制品。ST-EPFR-100A含酸源、气源、碳源,以成炭、膨胀机理起到阻燃作用。以ST-EPFR-100A阻燃的PP,阻燃达到UL94-V0(0.75mm)并通过70℃×168小时浸水试验(UL746C)和960℃灼热丝测试;已经通过美国UL认证,并且不受欧洲联盟及其理事会通过的2002/95/EC号《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》的限制。还有阻燃制品密度小、发烟量低、模具腐蚀小的特点。
指 标:
外 观 氮 含 量 % 水 溶 性 % 密 度g/cm3 磷 含 量 % 含 水 量 % 平均粒径 μm 分解温度 ℃
白色粉末 21 <0.15 1.8 23±1 <0.5 ~10 >260
推荐用量:
树脂 PP PP HDPE、EVA或HDPE/EVA共混物
100A添加量 % 28 32 32-36
阻燃效果 UL94 V-0(1.5mm) V-0(0.75mm) V-0(1.5mm)
加工注意事项:
(1)ST-EPFR-100A在氮气中的热分解温度为260℃,因此,双螺杆的加工温度可以根据具体情况调节。建议:在保证阻燃剂分散以及共混均匀的前提下,双螺杆的加工温度不要过高,避免造成阻燃剂轻微分解而导致轻微发泡。同时,在加工过程中保持双螺杆机的真空度也是必须的。
(2)选择合适熔融指数的PP树脂,以利于挤出加工和注塑等。
(3)酞菁绿等含Cl-1色粉会导致阻燃失效。碳黑用量大于0.5%时,阻燃性下降。无机物质:如玻纤、碳酸钙、滑石粉、硫酸钡等填料物质,会影响阻燃。加入含Br、Cl的助剂会导致阻燃剂失效。
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:03:53
指 标:
<0.5 ~10 >260
推荐用量:
加工注意事项:
(3)酞菁绿等含Cl-1色粉会导致阻燃失效。碳黑用量大于0.5%时,阻燃性下降。无机物质:如玻纤、碳酸钙、滑石粉、硫酸钡等填料物质,会影响阻燃。加入含Br、Cl的助剂会导致阻燃剂失效。北京星贝达化工材料有限公司(华南办) 唐艳华
广州天河区中山大道中282号东圃商业大厦A座515室
手机(MOBILE):+86-13826190927
电话(TEL):+86-20-82309869
传真(FAX):+86-20-82309859
watertight cable - 防水电缆,不透水电缆 (0) 投诉
