首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 带监视线的矿用电缆为什么金属编织屏蔽/纤维编织,是两层屏蔽吗??
P:2010-03-08 10:55:32
带监视线的矿用电缆为什么金属编织屏蔽/纤维编织,是两层屏蔽吗,如果是,三芯电缆纤维编织相互接触他们之间导电吗,如果不导电不是和中压电缆地线芯的作用上相违背吗,毕竟YJV中压电缆的金属屏蔽都是相连的??为什么不用金属丝疏绕屏蔽或铜带绕包屏蔽???成缆时为什么要采用半导电屏蔽,而不用无纺布等??
cloax cable - 皱纹铜-钢复合外导体同轴电缆(外导 体由两层皱纹金属带即内层铜带,外层镀锡钢带组成,带间夹一层乙烯丙烯酸共聚物) (0) 投诉
P:2010-03-08 13:42:38
你所说的 。。那是金属和纤维混编的;;是一层。。
single epoxy-coated round copper magnet wire - 单层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2010-03-24 13:18:16
一层,
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2010-03-25 20:22:07
你说的是MCPB矿用采煤机电缆,就是一层编织加强
telestar - 电视卫星 (0) 投诉
P:2011-03-12 09:55:03
你说的是MYPTJ系列的吗 如果是的那应该是一层的,
纤维只是起到保护作用和分相
成缆后不一定需要绕包半导电带的,可以绕包无纺布的
compensating lead wire - 补偿引线,补偿导线<热电偶的> (0) 投诉
P:2011-03-30 20:46:50
请问benbenmao是哪位大侠难道是我们主任?
stationary take-up and pay-off stand - 固定式收、放线架 (0) 投诉
P:2011-03-31 09:36:05
呵呵 你那个单位的
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
P:2011-03-31 20:32:36
煤科院的~
soot - 碳黑,烟灰 (0) 投诉
P:2011-03-31 21:11:48
刚看懂你的问题
这个意思是金属和纤维相互交叉编织,就是2个编织在一起,标准的确有点歧义~,
为什么要用半导电:半导电比金属的耐用,局放值更小。如果只用绕包带局放基本是不会通过的。绕包带之间杂质较多而且绕的时候层与层之间接触的位置有很多空隙,局放肯定不行一般做的好的局放在30--50PC左右
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2011-04-03 17:01:57
oOfishOo:
当然现在新标准中要做局放试验,像国外的电缆都不做的,问什么绝缘屏蔽不能绕包需要挤包就是出于过的局防的考虑
flameproof wire - 耐火绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-04-07 15:29:05
金属和纤维是一层,要是全是铜丝编织电缆会太硬,纤维还可以起到分相,电缆也更柔软。三相编织层是相连的,兼做地线,更起到屏蔽干扰作用
coaxial-line isolator - 同轴电缆去耦装置 (0) 投诉
P:2012-05-16 16:51:26
金属和纤维是一层!编织密度怎么算?
wire armor clamp - 钢丝铠装夹头(电缆终端头和中间接头部件) (0) 投诉
