[问题求助] 电力电缆铠装时可以用单层钢带重迭绕包吗???
P:2010-03-08 09:01:20
电力电缆铠装时可以用单层钢带重叠绕包吗???
cooling water tube - 冷却水管 (0) 投诉
P:2010-03-08 14:28:51
理论是应该是可以的。
可是你在实际操作的时候就不好做啦。
metallography - 金相学 (0) 投诉
P:2010-03-08 16:00:03
小截面的应该可以的
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2010-03-09 10:38:27
符合标准肯定不行,不要符合标准怎么做都行
FTTH - fiber-to-the-home光纤到家庭,光纤入户 (0) 投诉
P:2010-04-04 19:23:37
弯曲后对电缆有伤害的啊
microphony attenuation - 噪音衰减 (0) 投诉
P:2010-04-12 09:32:11
钢带要求搭盖的比较多,如果采用重叠绕包的话 很费时间  而且弯曲性能下降
hot dip method - 热浸法 (0) 投诉
