[问题求助] TPU押出电线表面有条痕
P:2010-03-08 08:03:12
现押出TPU料时出现一个问题,螺杆塑化温度185度左右,材料为雾面TPU要求开出半雾面效果,电线外径为4.5,有试过4.5.4.6.4.7三种套管及充实外模,现开出的电线表面总是有两条对称的模痕(非模具刮伤,看起来就象两块胶料重合),温度从170~190均有试过,温度越高模痕越明显,请知道原因的师傅指点
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2010-03-08 08:42:39
合模线
oxidizer - 氧化剂 (0) 投诉
P:2010-03-08 09:39:06
TPU是加色母调色的还是本来胶粒就配好色的?有可能是色粉与TPU基材加工温度差异导致合模时有模痕
建议换台机器押出或换个低押出比的的螺杆再试下
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2010-03-08 11:28:55
我也遇到过类似的情况,调温度,换机器都不行.换原料就没问题了.
HCT - hot coating technology热涂敷技术 (0) 投诉
P:2010-03-08 15:22:30
同样楼上的!
compressed-stranded conductor - 压缩型绞合导线 (0) 投诉
P:2010-03-08 17:50:58
是的。换换料就可以了。
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2010-03-10 08:00:13
4楼6楼如果你们认为你们的原料可以解决这个问题,烦请带料到我司现场验证,如确实可行可以购买你们的材料,或请来电057762866887石先生联络
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2010-03-13 20:27:50
是合胶缝吧。我们也经常发生这种情况,没事的,开出来以后全变浅的。
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2010-03-18 11:03:41
没有遇见过
all-dielectric low fiber count cable - 全介质低纤芯数光缆 (0) 投诉
