首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE配方的硫化速度太慢是什么原因?
P:2010-03-07 17:49:29
我做的CPE护套配方的硫化速度太慢,165度15分钟硫化曲线分析结果:TS1  2:28  T10   2:38    含胶量25  DCP 加3份TAIC(70含量)加3.6   请问高手是什么原因?
four-start worm - 四线螺杆 (0) 投诉
P:2010-03-07 20:35:23
LZ列的硫化温度本身就太低;
硫化曲线做出的T90是多少?
硫化剂量差不多,还要看你其他的配合~
anti-refrigerant enameled wire - 耐冷冻漆包线 (0) 投诉
P:2010-03-09 13:24:30
与CPE本身有没有关系
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2010-03-09 19:07:58
LZ列的硫化温度本身就太低;
硫化曲线做出的T90是多少?
硫化剂量差不多,还要看你其他的配合~
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2010-03-09 21:12:19
硫化促进剂的使用量和品种上找一找
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2010-03-16 15:17:40
这个配方,你加些PEG吧,在2~3分就可以了
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:09:19
是聚乙二醇吗?这种原料是不是很贵,加入后会不会使焦烧时间过短,我现在的焦烧时间是25分钟
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2010-03-18 10:02:59
加点碱性材料,硫化剂的量可再大些.
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2010-03-26 22:11:43
在促进剂上找找原意
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
P:2010-03-27 09:34:47
TAIC可以加到5-6份,调整配合剂,比如氧化镁,稳定剂等,要考虑吸酸。
direction pair - 定向线对 (0) 投诉
P:2010-04-08 10:24:49
应该是你防老剂的 问题  可以加点硫化剂
unit binder - 单位线束绕扎绳,话缆单位线束绕扎头 (0) 投诉
P:2010-04-16 11:05:42
填料高的配方,一般要考虑酸碱性的。要不很容易硫化不熟的。
drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
