[问题求助] VV电缆、YJV电缆敷设时最低温度为0度,安装运行后最低环境温度为多少℃???
P:2010-03-07 08:20:15
VV电缆、YJV电缆敷设时最低温度为0度,安装运行后最低允许环境温度为多少℃???
air leakage - 漏气 (0) 投诉
P:2011-03-28 11:16:41
我也想知道这个问题啊
mass-impregnated and drained insulation - 粘性浸渍和滴干绝缘,粘性浸渍和贫油绝缘 (0) 投诉
P:2011-03-28 14:13:35
电缆应在环境温度和电缆温度达到0℃以上且已经保持24小时的条件下进行敷设,或采取特殊防护措施使电缆维持在0℃以上的条件下进行敷设。特别是对于PVC塑料,随着温度的降低PVC塑料会变得越来越硬和越来越脆。如果敷设时的环境温度在0℃或以下,电缆弯曲得太快或受到猛烈冲击,PVC塑料就有破裂的危险。
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-3-28 22:15:14 原因:鼓励!
polypropylene filler yarn - 聚丙烯填充绳 (0) 投诉
P:2011-04-04 10:33:24
一般VV的工作温度70°
YJV的工作温度90°
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2011-04-06 16:08:06
没有运行最低温度啊
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2011-04-12 17:23:54
个人认为电缆的最低工作温度可以参照所用材料能达到的温度,电力电缆中PVC耐寒较差,可以此为参照,可以达到-15°
multiple wiring - 复接布线 (0) 投诉
P:2011-04-14 08:24:28
国家准中对PVC料的低温试验温度一般为-15度,所以使用时的环境温度不宜低于-15度,当然如果需要在更低的温度中运行,可以采用耐低温的材料,低温试验时的温度可以在要求的温度下进行
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
P:2012-08-15 16:07:54
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
