[USB] USB 3.0规格图
P:2010-03-06 22:29:49
 USB 3.0规格图,及USB线材长度要求。
[guozhi 在 2010-3-6 22:31:31 编辑过]
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2010-03-12 13:11:02
刚下载  还没看   但愿是好东东
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2010-03-16 17:21:50
學會的資料嗎?還是線的規格?
wire-drawing speed - 拉线速度 (0) 投诉
P:2010-03-18 11:15:40
同问,是什么资料,没金币了
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2010-03-18 19:39:22
本厂做的USB3.0的线材规格
及结合本厂实际做出的长度规定
necking die - 缩颈模 (0) 投诉
P:2010-05-19 18:39:42
规格书是有些问题吧!
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
P:2010-05-19 19:23:50
不知道是什么东东?
公布出来吗!
APL - aluminium polyethylene laminate铝-聚乙烯粘接(护层) (0) 投诉
P:2010-06-09 09:15:50
好东西,以后开发可用到,谢谢楼主!
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2010-06-15 09:50:16
谢谢楼主!
optical fiber directional coupler - 光纤方向耦合器 (0) 投诉
P:2010-06-15 14:31:57
貌似好東西,有時間再下
NIBS - National Institute of Building Sciences(美国)国家建筑科学研究所 (0) 投诉
P:2010-07-22 10:01:10
路过
SAC - single attach concentrator单连接集线器 (0) 投诉
P:2010-09-16 09:34:35
金币难赚呀
wired - 有线的,装有电线的 (0) 投诉
P:2010-10-07 19:11:16
刚下载  还没看   但愿是好东东
air-bag - 空气袋 (0) 投诉
P:2010-10-07 19:12:08
USB 3.0规格图
tightly packaged fiber - 紧包光纤 (0) 投诉
P:2010-10-07 19:20:54
學會的資料嗎?還是線的規格?
centre conductor - 中心导体(同轴电缆中的),中间导体(三线直流供电制的) (0) 投诉
30
