[网络线缆] 跳线相关知识
P:2010-03-06 13:09:35
跳线相关知识
常见的跳线有计算机板卡跳线、光纤跳线、网络跳线等。
计算机内板卡的“跳线”从外观上看就是镶嵌在主板、声卡、硬盘等设备上的小金属棍(跳线柱),以及套在这些金属棍上的小夹子(跳线夹)。跳线的作用是调整设备上不同电信号的通断关系,并以此调节设备的工作状态,如确定主板电压、驱动器的主从关系等等。当跳线夹同时套上两根跳线柱的时候,就表明将这两根跳线柱连通了,如果只套上一根或没有套上,就说明是断开的。调整跳线非常重要,如果跳错了,轻则死机,严重的甚至可以烧毁整个设备,所以在调整跳线时一定要仔细阅读说明书,核对跳线名称、跳线柱编号和通断关系。
这里指的跳线就是铜连接线,由标准的跳线电缆和连接硬件制成,跳线电缆有两芯到八芯不等的铜芯,连接硬件为两个6位或8位的模块插头,或者它们有一个或多个裸线头。一些跳线在一端有一模块插头另一端有一8位模块插槽,或装有100P接线插头,MICs,或模块插槽。跳线用在配线架上交接各种链路,可作为配线架或设备连接电缆使用。模块化跳线两头均为RJ45接头,采用TIA/EIA-568A针结构,并有灵活的插拔设计,防止松脱和卡死。跳线的长度有1英尺(0.305米)到500英尺(15.25米),最常用的是3英尺、5英尺、7英尺和10英尺长度。模块化跳线在工作区中使用,也可作为配线间的跳线。在小型办公网络或家庭网络DIY安装中,经常提到双机互联跳线。这种跳线并非综合布线中使用的标准跳线,而是一种特殊的硬件设备连接线,它使用在双绞线将两台PC电脑直接连结时,或两台HUB要通过RJ45口对接时,就须要crossover (俗称交叉连接线、跳线)。它按照了一个专门的连接顺序。
RJ45线的对接方法如下:
A端 B端
1 pin 白橙 <一一>白绿
2 pin 橙 <一->绿
3 pin 白绿 <一->白橙
4 pin 蓝 <一->蓝
5 pin 白蓝 <一->白蓝
6 pin 绿 <一->橙
7 pin 白棕 <一->白棕
8 pin棕 <一->棕
普通跳线与交叉连接线的区别进行了对比。普通跳线:用于电脑网卡与模块的连接、配线架与配线间的连接、配线架与HUB或交换机的连接。它的两端的RJ45接头接线方式是相同的。
交叉连接线:用于HUB与交换机等设备间的连接。它们两端的RJ45接线方式是不相同的,要求其中的一个接线对调1/2、3/6线对。而其余线对则可依旧按照一一对应的方式安装。
在综合布线(在线)智能管理系统中,还用到了一种标识跳线,它实际上是一条复合的跳线或多功能的跳线,通常除了4对线外,还加了一根导线,这根导线由铜线或光纤组成,用来连接相应的检测设备对布线系统实时检测和管理。
跳线作为布线系统中一个重要部分,测试问题却一直未引起重视。跳线的测试问题是近两年才在标准中提到的,在
① TIA/EIA-568-A-4-1999: 100欧姆4对电缆的传输延迟和延迟偏离规范
② TIA/EIA-568-A-5-2000: 100欧姆4对增强5类布线技术规范
③ TIA/EIA-568-B Part 2: 100 Ω平衡双绞线部件标准
几个先后发表的标准中,分别涉及了 Ca.5,Cat.5e 的跳线测试方法和要求,TIA/ELA-568B.2-1六类布线标准中对跳线作了具体要求。
原厂跳线工艺严谨、采用多股软线设计、可承受反复插拔次数多。
对于跳线来说,一个重要的性能就是弯曲时的性能问题,由于 UTP 双绞线一般为实线芯,所以在可管理性能上很差。一是线缆比较硬,不利于弯曲,二是实线芯线缆在弯曲时会有很明显的回波损耗出现,导致线缆的性能下降,所以对于实线芯的电缆一般有弯曲半径上的明确要求。而专门用于管理跳线的多股线芯的软电缆来说就没有这些问题了。
跳线实际就是连接电路板(PWB)两需求点的金属连接线﹐因产品设计不同﹔其跳线使用材料﹐粗细都不一样﹗大部分跳线是用于同等电势电压传输﹐也有用于保护电路的参考电压﹒对于有精密电压要求的﹐一点点的金属调线所产生的压降也产品性能也会产生很大影响﹗
RJ45线的对接方法如下:
A端 B端
1 pin 白橙 <一一>白绿
2 pin 橙 <一->绿
3 pin 白绿 <一->白橙
4 pin 蓝 <一->蓝
5 pin 白蓝 <一->白蓝
6 pin 绿 <一->橙
7 pin 白棕 <一->白棕
8 pin棕 <一->棕
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
不错
