[问题求助] 有谁试过全部用环氧大豆油做增塑剂啊
P:2010-03-06 10:34:23
有没有强人顶下啊
double under-roller - 双托轮 (0) 投诉
P:2010-03-06 10:43:23
有啊,我前几天刚试过,环氧大豆油做增塑剂效果还是蛮好的
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2010-03-06 10:55:31
环氧大豆油的价格是多少,比DOP,氯化石蜡的价格贵多少
toll-cable - 长途电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2010-04-02 15:16:16
太多会析出的,不要超过5份
engineering - 工程,工艺,工艺技术 (0) 投诉
P:2010-07-03 10:29:57
电性能差老化不错
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2010-07-07 19:54:08
不可行,会大量析出
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2010-07-17 10:51:57
可以,电性能差,但一般用于做普通护套,而且很容易爱潮
total reflection - 全反射 (0) 投诉
P:2010-07-31 15:41:00
我们公司用过,冬天生产大线时老是有漏包现象,且生产出的料太硬。
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2010-08-02 14:38:28
不能用的,如果用你这样的料,电线很容易冒油的。是肯定。
orbistrand system - 轨道式绞线机 (0) 投诉
P:2010-08-04 08:37:49
析出在厉害了,但成本要低些
screening-doublet - 屏蔽双线 (0) 投诉
P:2010-08-16 19:43:41
不可能的,做出来料放一段时间会尿尿的
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:41:48
据说有厂家已解决大添加而不析出的难题。
EP-rubber insulated polychloroprene jacketed cable - 乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2010-08-22 13:05:56
哦?哪个牛人啊?这么厉害???
optical fiber facing - 光纤端面加工 (0) 投诉
P:2010-09-25 19:26:35
据说确实有厂家可以做到的了
reel changer - 换盘装置,换线盘装置 (0) 投诉
P:2010-09-30 21:54:42
浙江已经有厂家做到了,所以我才来看看有没有高手能做到
continuous casting and rolling plant - 连铸连轧机 (0) 投诉
