首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 一台132KV三相电机需要用多大平方带铠装电缆
P:2007-03-11 13:14:51
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2007-03-11 16:17:38
根据千瓦算电流,然后根据电流选择电缆,公式为电流I=V/U
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2007-03-11 22:22:42
别忘了还有根号3
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2008-12-12 11:19:59
到电工手册上查一查,有的。
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2009-06-10 12:47:30
算出 有用功率   无用功率  视在功率  然后在算出电流      根据电流选择电缆
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2009-06-30 19:25:17
185的足了
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2009-08-07 16:35:58
太难了。。。看不明白。。
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:32:42
VV22 3*120+1*70,空气中敷设。电机电流245A,电缆载流量260A。
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:51:09
要185平方的
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2010-04-24 06:32:54
YJV22    3*95+1也行
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2011-05-28 20:38:43
如何计算
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2011-10-11 08:05:59
感謝分享
SAPI - service access point identitier业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:45:15
学习
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
P:2012-07-05 11:03:44
那个2楼说的是什么东东啊,从哪个地方搞的?希望不要误导..........
recovery - (冷轧后的)消除应力退火;回收,(废物)利用,废物利用 (0) 投诉
