首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 钢芯铝绞线的修补
P:2010-03-05 15:27:20
钢芯铝绞线最外层如果断丝了,应该如何修补啊?
不会先压接短线一端然后整根沿着节距缠绕下去一直到电缆末端吧?氧焊的话估计也不可能,一烧周围的铝就全熔了。
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2010-03-08 15:34:02
500KV及以上大规格钢芯铝绞线外层铝线是不允许接头,内层铝线接头总数应控制在n层+1个以内。接头应用冷压焊机,接头抗拉强度应大于130MPa。
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2010-03-10 14:38:35
目前只有你的办法是安全可靠的,不过,一定要用模具跟着赶过去。
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2010-03-12 13:39:01
目前一些高电压(750KV及以上)导线对此要求很严,一般要求最外层绞线不得有接头,若要严格控制,外层绞线若出现断头,必须扒掉一层绞线再重新绞合。
Lambert's law - 朗伯特定律 (0) 投诉
P:2010-03-12 13:45:06
若要保证铝线绞合时不断线,对铝杆的伸长率要求要略高一些。
inside wiring cable - 室内布线电缆 (0) 投诉
P:2010-03-13 15:35:47
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2010-03-13 17:28:55
学习了!!!
leakage path - 漏泄路径 (0) 投诉
P:2010-04-12 10:34:10
貌似按要求是不能接的,实在要接你可以用冷焊机,那东西接接也看不出来
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:44:08
采用冷焊,最好进点好的材质的铝材
SZ-twisting process - SZ绞合法 (0) 投诉
