[问题求助] 关于金属护套和金属屏蔽接地方式的探讨
P:2010-03-05 14:19:18
我想了解一下关于不同铠装形式的电缆,其电缆的接地方式对电缆的运行有什么样的影响。
例如:屏蔽单端接地或者铠装层接地方式,电缆运行的具体影响到底怎么样?
高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式
如果说,是大长度、高电压等级的的海底电缆呢?目前据我了解,海缆的接地方式都是两端分开接地的,如果按照陆地上的敷设理论和要求,是不是解释不同呢?
请大家共同探讨这个问题谢谢!
[yjlw03 在 2010-3-5 14:43:09 编辑过]
[yjlw03 在 2010-3-5 14:44:38 编辑过]
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
