首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 那位前辈能给一份叉式绞线设备的说明书或者操作规程
P:2010-03-05 10:09:17
各位前辈能给一份叉式绞线机的设备说明书或者是操作规程,以前的设备资料丢失了,现编写资料需要,能给予帮助不胜感激!
设备规格为 三段54盘叉式绞线机(线盘规格为500)
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
P:2010-04-01 07:54:58
绞线机操作规程
编号:
一、操作前准备:
1. 检查半成品及原材料质量、尺寸是否符合工艺要求。
2. 检查上排线装置、放线装置及传动系统、电器系统是否正常。
3. 检查润滑部位是否有足量的润滑油。
4. 检查工艺文件、工具是否齐全。
二、操作过程:
1. 首先,根据所绞线芯的排列方式,把装有单线的工艺盘,装到叉杆上面。
2. 装线盘时要把抱闸合上,防止重量不均而引起绞笼自由转动,造成人员受伤。
3. 根据线径调整涨力,然后把单线从工艺盘上经穿线孔引到分线板。
4. 把所有的单线与牵引绳连接到一起,根据工艺卡片调整牵引档位、绞笼档位。
5. 常走线生产,保持放线张力,绞笼的穿线孔应安装合适的穿线模,防止线芯来回晃动,影响绞线质量
6. 生产时注意事项:
① 工作人员应按工艺文件进行生产,同时做好自检工作,机台人员应分工明确,各负其责。
② 在保证质量的前提下,做到高产低耗。
③ 注意穿线部位是否有损伤单线现象,一旦发现应及时处理。
④ 下线后,必须附上标签,注明产品名称,型号,规格,电压,       长度,机长姓名,生产日期,并填好工艺记录。
7. 工作结束:
停车后,关掉电源。若连续生产,则应协助下一班作好工作准备,记好交接班记录,对本班和设备状态、产品质量、卫生情况作好详细交接。
六、设备保养规程:
1. 各齿轮箱、蜗轮箱及其它润滑部位应定期补充润滑油。
2. 每班应擦拭设备,保持设备及周围环境清洁。
3. 生产过程中注意设备的运转情况,注意电机是否过热。
三、安全注意事项:
1. 操作人员应戴好劳动保护用品,女职工应戴好安全帽。
2. 生产时任何人员不得随意跨越传动轴等转动部位;设备传动轴、联轴器等转动部位应安装防护罩。
3. 绞笼停止转动前,不得打开防护网。
4. 新职工要进行安技教育,新职工不能独立操作,必须有专人指导。
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (1) 投诉
P:2010-04-01 07:56:01
希望能够给予你帮助
oil-filled pipe type cable - 管式充油电缆 (0) 投诉
