首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 镀锡铜丝绞合镀锡层算不算截面
P:2010-03-04 16:00:26
请问YZ  0.75平方橡套缆用户要求用镀锡铜丝,结构为24根直径0.2mm   。现想知道直径0.2mm是否包括镀锌层。
DCE - data communication equioment数据通信设备 (0) 投诉
P:2010-03-04 17:15:27
包括
closed-loop water cooling system - 闭环式水冷却系统 (0) 投诉
P:2010-03-04 18:15:05
不晓得 来看看
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2010-03-04 19:16:34
包括
toughlex sheath - 高频熔焊皱纹金属护套 (0) 投诉
P:2010-03-05 08:51:09
当然
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2010-03-05 09:52:21
包括
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2010-03-05 09:54:50
要包括在内
warranty - 保证书,授权证,保单 (0) 投诉
P:2010-03-05 11:03:32
当然要包括了,导体尺寸一般都是最终尺寸,至于镀层的厚度,要满足国标要求。
normalized frequency - 归-化频率 (0) 投诉
P:2010-03-05 11:28:36
是的,包括
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2010-03-05 19:38:48
大家都说了,包括,
breakout of wire - 断线 (0) 投诉
P:2010-03-09 09:52:54
当然包括在内啦
acrylic thermoplastic resin - 丙烯酸酯热塑性树脂 (0) 投诉
P:2010-03-09 11:44:15
包括的!你量的是整体外径,而不是去了镀层的OD,肯定是包括镀层的。
cross wire - 十字交叉线 (0) 投诉
P:2026-03-27 09:00:06
肯定是包括的
Supper wire - 工兵用电线 (0) 投诉
