[HDMI] HDMI 使用长度
P:2007-03-10 21:32:02
出来报道,请多多指教。
不知大家现在做的HDMI 使用长度能到多少?
目前我们做的,28AWG TPC 通常在5m以下Raw cable 测试可以通过,
不过Ass'y后 Attenuation 通常很差,一般4m 左右还好。不过如果只是
测试Eye pattern, 情况会好些。
有谁知到目前都有哪些公司生产HDMI 吗?
最长能做到多长?使用多大的导体?
weakened field - 消弱磁场 (0) 投诉
P:2007-03-11 12:29:06
使用长度和测试长度是两回事,得看实际情况
electric insulating property of high molecular compound - 高分子的电绝缘性 (0) 投诉
P:2007-03-12 06:30:39
1.3版cat2部分的測試長度比老版本的長度少多少,好像很難達到一樣的長度啊
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2007-03-12 09:12:31
表准要求是多少?
oil well cable - 油井电缆 (0) 投诉
P:2007-03-12 20:20:11
AWG(#)
DISPLAY
HDMI-1.2
HDMI-1.3a Category1
HDMI-1.3a
 Category2
20/22
30
X
X
X
24
20
2~3
2~3
1.5~2
34
36
1~1.5
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2007-03-13 09:49:18
上述表格個人認為,有待商討.
1.DisPlay-Port 要求比HDMI更嚴格,居然長度比HDMI長這麼多,明顯不太合理哦;
2.HDMI1.2a及HDMI1.3a CAT1,如果按照標準的衰減來測試,以泡沫絕緣體來說,24AWG也達不到15米,26AWG也達不到10米;當然了,實際使用的話,這個長度是比較輕鬆可以通過的;(老外樣品的特殊材料特殊結構可以達到---但是國內未見有生產.)
3.HDMI1.3a CAT2 ,以泡沫絕緣體來說, 24AWG不可能通過10米, 而28AWG可通過3.5米,30AWG可通過3米;要知道,協會在這個版本規定測試眼圖的同時,還要測試衰減項目.
歡迎指証
enam.heatstable high-durable wire - 耐热高强度漆包线 (0) 投诉
P:2007-03-13 20:07:15
李小龍說的一點都沒錯
本廠做1.2版HDMI
#24: 裸線過10米,做15米loss會很大,不良率高
#28:裸線5米
1.3版:
#32 :2米以下
#30:3米以下
#28:3,5米以下
aluminium-smelting furnace - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2007-03-20 12:24:21
我們 HDMI 1.3
#32 2.5米完全可以過
#28和#30卻過不了3米,痛苦中
Automotive Wire and Cable - 汽车用电线电缆,可分为三大部分:(1)电池用线(2)一次用电线(3)二次用电线或点火线。 (0) 投诉
P:2007-03-24 15:32:33
现在市场有36AWG的需求吗?
好像28AWG及30AWG的用量比较多吧?
还有,现在恼火的是客户不管你实际情况,在1.2的基础上要求改成1.3 cat 2,而且长度要求不改,累死也做不到。
coupler - 耦合器;连接器,接头 (0) 投诉
P:2007-03-25 20:44:40
24我们可做23米
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
P:2007-03-26 08:44:23
李小龙说得没错,目前国内来讲,26AWG是做不过10米的,
我司26AWG HDMI最好的时侯裸线只能过9M。
本人还想请教一下各位高手
display port 的裸线规格是?可否分享,谢谢!
water-sealing type annealing furnace - 水封式退火炉 (0) 投诉
P:2007-03-26 09:33:18
很多时候只是听说谁家的比较好,没有在同一测试条件下验证过,差别还是不小的
tank test - 槽浴试验(电压介质试验,待试验的试样浸在液体中,电压施加在导体与液体之间),水槽试验 (0) 投诉
P:2007-03-26 10:50:58
如果不考慮加工餘量的留存,或者只是考慮實際使用的長度,
我相信大家都有經驗,長度可以長很多,而且不同的DVD和電視都有區別的.
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2007-04-10 15:33:21
我以前做过IB 线24AWG 能过7.5M才
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
P:2007-04-28 21:45:39
請問這個是協會標准嗎?
normalized frequency - 归-化频率 (0) 投诉
20
