[问题求助] 电线导体断线!
P:2010-03-04 08:44:59
各位大虾:
          刚收到日本方面投诉,电源线线身导体半断线(测试时似断非断),经过对电线的测试及解剖,电线导体内部已断开,在常态下是可以接触的,一但用力拉直就断开。导体断开处很平整,本人实在是想不处是在什么地方导致此不良的发生啊,求各位电线专家帮忙指点。电线为双绝缘:有芯线及外被。
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会 (0) 投诉
P:2010-03-04 09:16:49
发个图看看
CJNTR - cable jointer电[光]缆连接器 (0) 投诉
P:2010-03-04 10:06:19
cogging - 接头 (0) 投诉
P:2010-03-04 10:42:37
楼主麻烦你说出是单根还是多股的导体,直径多大,不然好难帮得到你的
artificial cable - 仿真电缆 (0) 投诉
P:2010-03-04 11:22:56
不良品图片,多股导体,,0.18的直径,30根的导体
soldering torch - 焊炬 (0) 投诉
P:2010-03-04 11:24:06
怎麼搞的,我發出來後,圖片還要金幣才能看呢
automatic dynamic dual spooler - 自动动力双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-04 11:24:47
ink jet marking device - 喷墨标志装置 (0) 投诉
P:2010-03-04 11:29:24
多在芯絞和芯押過程中瞬間的張力過在拉斷導體,我們廠偶有發生。
artificial silk - 人造丝 (0) 投诉
P:2010-03-04 11:34:34
如果是押出瞬間張力過大,那麼在押出的過程中,引取輪的張力是用電壓控制的,理輪上不太可能,我懷疑的是前面導體用完了,在斷線的狀態下,所導致,不知是否認同?但要想讓導體斷開,PVC總該要有點被拉的痕跡吧,但不良樣品沒有發現芯線的OD不在范圍內呢?想不明白了,思考中。。
acid-free wi。re-cleaning system - 无酸线材清洗系统 (0) 投诉
P:2010-03-04 11:47:38
从图片上看像是拉断的,楼主最好到导体制作、绝缘、成缆和护套工序去看看,也许能找到原因
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2010-03-04 11:51:33
我已經在現場研究了,因未碰到過此類現象,我不好定論。且這種不良再現實在太難做。
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
P:2010-03-04 14:13:20
导体制造过程中,导体节距倍数看样好像大了,在通电使用中,如果电缆是运动的、只要导体中有一根断了,在运动中电流微小电火花,会慢慢放电逐渐变大,直至整体烧断,个人经验见解。
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2010-03-04 14:15:06
如果电缆是铺设好,不动的,有这问题就难理解了。
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2010-03-04 14:22:02
圖片是用CCD放大拍攝的,從實物去分析不是因接觸不良而產生火花電弧,瞬間產生高溫而熔斷導體,
如果是高溫熔斷,想必絕緣層應該也有炭化的痕跡,經對不良樣品的確認,實際上是沒有的。
不過還是非常謝謝樓上的意見了。
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2010-03-04 17:29:12
导体有整接过?如果是整束焊接的铜就会有这种情况发生!
atomic subnetwork - 原子子网络 (0) 投诉
20
