首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 如何用画图计算扇形导体外径和计算绝缘用量?
P:2010-03-03 16:19:15
如何用画图计算扇形导体外径和计算绝缘用量???先计算出扇形的扇高和扇宽吗??然后再用CAD画图吗??画出来后就可以直接读出成缆外径了吧???绝缘用量是不是根据计算出来的扇形弧长等等效圆周长,然后利用等效圆计算出电缆的绝缘用量???
water absorbing layer - 吸水层 (0) 投诉
P:2010-03-03 16:29:03
用CAD绘制电缆线芯
1. 利用CAD制作异型导体轧辊进行设计,如在计算机上绘制一个100度的扇形,如3+1扇形轧辊,
2. 创建面域:通过执行下拉菜单Draw\boundary, 在Boundary Creation对话框中Object type 选项中选择Region, 单击pick points按钮,对话框暂时隐蔽,在绘制的压辊封闭区域内部拾取点,并回车。
3. 面域数据拾取,通过执行下拉菜单Tool\Inquiry\Mass Perties ,此时的CAD 自动的切换出文本窗口,从文本窗口中可以直接的读出面积数据/周长数据/
4. 该面积的数据如果大于或小于F孔,则可以利用编辑工具偏具,来对绘制的图形进行适当的比例缩小或着扩大,并将缩小或放大的图形进行第二步,第三步工作,提取图形面积数据,直到绘制的图形接近理论计算的F孔的数值。
5. 用上面的方法绘制的异形导体比较准确,直观和方便.
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物 (0) 投诉
P:2010-03-05 08:37:26
谢谢啊
lightwave conductor - 光波导体、 (0) 投诉
P:2010-03-05 16:07:37
看样子还是实践出真知的。
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2022-03-22 21:56:48
s/w - short-wave短波 (0) 投诉
