首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 低温耐寒电缆
P:2010-03-02 20:17:47
求助:顾客要就用于-40~50℃的KVV控制电缆和MHYA32的电缆,绝缘和护套选什么材料?
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2010-03-02 20:35:11
没有人回答啊?
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:52:58
TPU TPV 可以达到你的要求。耐低温在-60℃。我是卖这些材料的。可以联系我 15062652256彭生
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:59:31
这些材料不适用于低温挤塑设备,看到型号吗?
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-03-03 08:29:11
很多用橡胶的。直接用橡胶就可以了
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2010-03-03 10:29:39
不错 TPE可以满足你的要求  温度范围更宽
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2010-03-03 10:44:48
恩  同意楼上观点
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2010-03-03 13:06:56
有柔软级的PVC就可以了.-40~70℃使用没有问题,敷设温度不低于-10℃,该种PVC属于常规塑料,很多厂家有卖
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2010-03-04 00:53:34
选丁睛橡胶就可以达到耐寒目的。
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2010-03-04 08:16:47
我们用过-40℃的PVC。需要说明的是产品通过标准规定-40℃低温试验,这点很重要。
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2010-03-08 16:20:31
目前PVC材料好像最低就只能耐零下40度, 我想最好还是选其他材料比较好  安全系数要高一点
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2010-03-09 10:09:30
用-40度至+70度低温PVC,就完全可以满足你所要的要求了,
直接找东莞文邦电线有限公司就可以买到此胶料.
0769-87731000-290
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2010-04-08 17:16:00
我們做的pvc電線還可以過-50度到-70度的冷彎測試,且符合UL要求。
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2010-07-24 23:37:31
TPU 可以在长期-40度环境下使用,不会变硬吗?有朋友知道的说一下
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2010-07-29 16:53:29
只有TPE材料还是比较适合你用的
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
25
