[供应信息] 氢氧化镁
P:2010-03-02 16:11:43
随着高分子材料工业的发展,塑料、橡胶、纤维等合成材料越来越广泛地用于建筑、化工、军事及交通等领域。高分子材料的易燃性,其阻燃技术受到全球性的关注。卤系(特别是溴系)、磷系阻燃剂的阻燃效果好,但价格昂贵,且有环保问题,因此在世界各国使用受到*。因而高效、抑烟性能强、无毒无害的Mg(OH)2和Al(OH)3等无机类阻燃剂越来越受到用户的青睐。
    Mg(OH)2与Al(OH)3相比,除对环境的影响相当外,在热反应、分解温度、适用的聚合物、阻燃能力、抑烟能力、对酸的稳定性等几方面,Mg(OH)2均优于Al(OH)3,采用一般合成法制得的普通型氢氧化镁,表面极性大,粒子之间集聚成团性强,在塑料中的分散性和相容性都很差,所以影响了氢氧化镁作为阻燃剂的发展进程。     我公司-湖南超牌化工有限公司,针对氢氧化镁在高分子材料中的瓶颈,采取偶联剂活化法生产氢氧化镁,改性后的氢氧化镁粉体具有粒径小、比表面积小、成团性差、与高分子材料相容性好、易分散等优点,成为塑料产品的优良阻燃剂和填充剂。在工业领域,现已广泛用于PE、PP、EVA、ABS、PVC等树脂中,我们现有的客户已经成功地应用于PVC低烟低卤阻燃电缆料、低烟无卤阻燃电缆料及电器阻燃外壳等众多涉及我们日常生活的领域。 其阻燃剂机理如下:  第一:当环境温度达到380℃时,制品中的Mg(OH)2开始受热分解释放水汽,阻止火焰和烟雾的生成;
  第二:分解生成的MgO是一种耐高温材料,形成了陶瓷物一样起到屏蔽作用的保护层,隔绝了制品内的易燃物与氧气、高温环境的接触,阻止了火焰的进一步蔓延;
  第三:产品是呈短柱状、具有一定*径比的晶形,均匀分布在树脂中,可以提高制品的力学性能,分解温度高,适应面更加广泛。
  氢氧化镁阻燃剂通过受热分解时释放出结合水,吸收大量的潜热,来降低它所填充的合成材料在火焰中的表面温度,具有抑制聚合物分解和对所产生的可燃气体进行冷却的作用。分解生成的氧化镁又是良好的耐火材料,也能帮助提高合成材料的抗火性能,同时它放出的水蒸气也可作为一种抑烟剂。   1,阻燃pvc电缆护套料专用氢氧化镁。2,阻燃EVA、PE电缆料专用氢氧化镁。
3,阻燃PP、ABS电器外壳专用氢氧化镁
业务专线:0731-85679076    13047211760 (左工)
min. - minimum最小(值) (0) 投诉
P:2010-03-02 16:14:08
电缆料及电缆附件
随着对电缆要求的不断提高,电缆料及电缆附件的要求也越来越特殊。这些聚合物大体上可分为热塑性塑料、热塑性弹性体、交联热塑性塑料和交联弹性体。由于大量不同体系的存在,我们仅提供简单的参考建议。这里提供的配方需要用户根据使用要求加以优化。
氢氧化镁在EVA/PE低烟无卤电缆料基础配方中的应用
带有EVA的乙烯共聚物是电缆行业中的常见材料。EVA中VA含量越高,则与Mg(OH)2的相容性越好,阻燃效果更佳。表1与表3是典型的热塑性低烟无卤的基础配方。表2与表4是对应配方的典型测试数据。
成分        用量(phr)
EVA(LLDPE)    90
相容剂          10
氢氧化镁        50
氢氧化铝        100
润滑剂          1~2
抗氧剂          0.5
表1:氢氧化镁配合氢氧化铝在EVA(PE)树脂中填充的试验配方
拉伸强度
(MPa)
断裂伸*率
熔流指数
190/10
(g/10)
氧指数
样品130×32mm
   (%O2)
M-10C
M-10D
12.8
11.5
175
235
1.5
1.6
38.2
39.6
表2:氢氧化镁配合氢氧化铝在EVA(PE)填充材料试验配方的典型参考值
成分      用量(phr)
EVA(LLDPE)      96
相容剂         4
氢氧化镁       120
润滑剂         1~2
抗氧剂         0.5
表3:纯氢氧化镁在EVA(PE)树脂中填充的试验配方
拉伸强度
(MPa)
断裂伸*率
熔流指数
190/10
(g/10)
氧指数
样品130×32mm
   (%O2)
M-10C
M-10D
13.4
11.8
156
223
1.3
1.35
30.5
31.2
表4:纯氢氧化镁填充材料的EVA(PE)试验配方的典型参考值
  更细的粒径和更高的比表面积会增加聚合物的黏度。然而,我们引入国际领先的表面处理技术,使其达到更加优异的加工性能与力学物理性能,阻燃性能更加突出。
氢氧化镁在PVC低烟低卤电缆料中的应用
 PVC本身并不容易燃烧,电缆料配方中由于大量引入极易燃烧的增塑剂,氧指数被大幅降低。阻燃剂Sb2O3的添加及增塑剂的使用大大增加了材料的释烟性。通过使用氢氧化镁,可以产生积极的抑烟性能。
这里提供一个典型的PVC低烟低卤电缆料配方,用户可以根据使用要求加以优化。
成分           用量(phr)
PVC(SG5)            100
DINP                55
铅盐稳定剂          4
CaCO3              10
氢氧化镁           50
润滑剂             0.5
  表5:氢氧化镁在PVC电缆绝缘的试验配方
 指标
M-10B
M-10C
LOI
抗拉强度
断裂伸*率
烟密度Dm
27.2
18.5
235
155
27.6
19.4
242
155
表6:氢氧化镁在PVC电缆绝缘试验配方的典型参考值
   线缆材料在加工过程中过高的挤出速度,使摩擦温度急剧升高。更细的粒径促使聚合物黏度增加。我们采用先进的碾磨技术与包附处理技术,赋予氢氧化镁粒子更加光滑的菱角与高分散性。更加光滑的材料表面、更加高的流动性、优秀的抑烟性能完全满足电缆料的加工使用要求。
FF - Furan formaldehyde 呋喃甲醛 (0) 投诉
P:2010-03-02 16:22:51
帮助新手,顶你一下
twin track buncher - 双头束线机 (0) 投诉
