[问题求助] 抗张,伸长率
P:2010-03-02 15:38:47
国标里面物性要求,如下
抗张强度:15N/MM2
伸长率:150%
老化条件
 老化温度:135℃
老化时间:10×24H
抗张强度:15N/MM2
变化率:+/- 25%
伸长率:150%
变化率:+/- 25%
老化后的抗张,伸长率要比老化前的抗张,伸长率还好,是否有问题?
vertical double pairing section - 立式复对绞装置 (0) 投诉
P:2010-03-02 16:08:17
这个只是给个理论参数的话,应该是没有任何的问题!
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-03-02 17:35:22
联系QQ278327334或手机015054577666我们可以做这种护套胶。
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2010-03-02 18:53:11
没有问题的~
concentric/eccentric binding equipment - 同心-偏心绑扎设备 (0) 投诉
P:2010-03-03 11:53:09
这是没问题的
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2010-03-03 14:45:25
学习学习看一下,
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2010-03-04 08:10:24
如果在挤出环节PVC没有完全塑化好,就会出现老化后性能比老化前要好的现象,不过这是允许的,只要在规定范围内即可。
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2010-03-06 15:34:07
恩,这样是没有问题,现在又很多料斗会成这样。
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
