[Display] DisplayPort1.2的新功能以及引发的新竞争!
P:2010-03-02 15:22:57
性能翻番!DisplayPort1.2规范已公布
2010年01月12日
    显卡频道1月12日 视频电子标准协会(VESA)今天正式公布了DisplayPort数字通信界面标准规范的最新1.2版本,带来了大量全新特性,性能和规格都有大幅提升。
    DisplayPort 1.0发布于2006年5月,2008年1月11日升级为1.1a版并沿用至今,刚刚公布的1.2版则是在2009年12月22日获得了DP工作组的最终批准。
在向下兼容的基础上,DisplayPort 1.2的主要新特性有:
    1、每个信道的数据传输率翻番到5.4Gbps,总带宽最高可达21.6Gbps,能大大提升显示分辨率、色深、刷新率、多显能力,支持全高清120Hz 3D立体显示、3840×2160×30bpp分辨率、4K×2K四倍全高清分辨率、高色彩范围等等。
    2、支持多流(multi-streaming),只需一根数据线即可传输多个独立的未压缩视频和音频流,满足受保护内容播放和3D游戏等高性能应用,可配置为单链式或者中央式。举例来说,DP 1.1a只能支持一台显示器设置为2560×1600 @ 60Hz,DP 1.2能支持两台这种显示器,或者四台1920×1200,而且都是一根线缆。
    3、支持高速双向数据传输,可在标准DP数据线内传输USB 2.0或者以太网数据。AUX通道的最大数据传输率从1Mbps直接提升到720Mpbs,可满足USB 2.0带宽需要,支持从/向显示器传输USB数据(Display USB),以及标准以太网数据。
    4、支持Mini-DisplayPort迷你微型接口,适合I/O空间狭窄的超轻薄便携设备。Mini-DP接口标准公布于2009年11月份,现在属于DP 1.2规范的一部分。
    5、音频技术增强:
    - 支持音频拷贝保护和类别代码。
    - 支持Dolby MAT、DST HD等所有蓝光音频格式,以及中国的DRA标准。
    - 使用全球时间码(GTC),支持音频与视频、多个音频通道、多个音频接收设备之间的同步协助。
    6、全高清3D立体显示技术增强:
    - 最高帧率240FPS,每只眼120FPS。
    - 3D立体传输格式支持:场顺序(field sequential)、并排(s
IDE by sIDE)、像素隔行扫描(pixel interleaved)、双界面(dual interface)、堆叠(stacked)。
    - 3D立体显示兼容性:Mono、Stereo、3D Glasses
    市场调研机构In-Stat预计,从2010年到2013年,DisplayPort接口在全球液晶PC显示器中的普及率将陆续达到30%、50%、70%、80%,HDMI接口则只会从10%增长到18%;与此同时,
Intel、AMD、NVIDIA等都打算逐渐淘汰LVDS、SDVO、VGA。■
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
P:2010-03-02 15:24:04
最具综合性和创新性的显示接口标准Displayport 1.2面世
      视频电子标准协会(
VESA)日前正式发布了业界最具有创新性和灵活性的用于视频、音频以及其他数据传输的数字通信接口标准。VESA的DisplayPort标准1.2在原有DisplayPort标准基础上为终端用户提供了广泛的扩展应用功能,主要包括:
      与DisplayPort 1.1a标准相比,新标准的传输速率实现倍增(能够支持高质量的3D显示、更高分辨率和色彩深度以及极高的刷新率);适用于台式以及笔记本电脑的单接口多显示器支持;新增PC端和显示设备端的USB数据传输能力,支持诸如网络摄像头以及USB hub等显示设备的USB功能。DisplayPort标准1.2同时向下兼容现行的DisplayPort 1.1a系统,包括现有的线缆以及
Mini DisplayPort接口。
       DisplayPort标准1.2将原有的10.8 Gbps的传输速率提升一倍至21.6 Gbps,极大的提高了显示分辨率、色彩深度、刷新率和多屏显示的方面的性能。 DisplayPort标准1.2支持“multi-streaming”技术——多路未压缩视频和音频信号通过单线缆独立传输,支持版权保护视频内容和3D游戏等高性能应用,这一技术使多显示器能够通过线缆以菊链或集线器的方式连接。现有的Display 1.1可支持一个显示器以2560×1600,60Hz工作,DisplayPort 1.2则能够通过单根线缆支持两个相同规格的显示器或四个工作在1920×1200分辨率下的显示器。高传输速率使另外一些应用组合也成为可能,包括多视频源、多路不同分辨率的显示和多音频设备等。
        DisplayPort 1.2标准另一新特性是双向高速数据传输能力,允许USB 2.0或以太网数据通过标准DisplayPort 线缆传输。新标准中,这条辅助数据通道的传输速率由原来的1 Mbps提升至720 Mbps,提供了与USB 2.0接口相匹配的带宽,DisplayPort线缆因而能够在向显示设备发送视频和音频信息的同时,在PC与显示设备之间收/发USB数据,使显示设备能够实现USB应用。
       DisplayPort 1.2 设计向下兼容现有的DisplayPort系统和线缆。为了充分发挥新标准的优势,PC需要支持DisplayPort 1.2标准,但是原有的标准线缆,包括带有新型Mini-DisplayPort连接器的线缆均可以继续使用。标准线缆中原有的四条传输通道每条的传输速率均由2.7 Gbps提升一倍至5.4 Gbps,达到21.6 Gbps的总传输速率,在单显示器应用中最高支持3840 x 2400、60Hz或2560 x 1600的3D显示(120Hz)。
       DisplayPort 1.2在音频性能方面也得到了显著增强:音频版权保护和分类编码——Dolby MAT、DTS HD、全部蓝光格式以及中国的DRA标准等高清音频格式——音频视频同步辅助、多声道以及使用GTC编码的音频终端设备。
        DisplayPort 1.2也加强了对于全高清3D立体显示的支持——高达240fps(单眼120fps)的帧速足以提供非常自然的运动视觉——3D立体播放格式支持场顺序色彩、并排传输、像素交错、双接口及堆叠3D模式等;包括单一模式、立体模式及3D眼镜在内的3D显示能力。
        “DisplayPort 是一款真正开放、灵活、可扩展的多媒体互联标准,在PC、笔记本电脑和显示领域得到广泛应用的同时也在消费电子应用上也得到了不断的拉动,”VESA的执行总裁Bill Lempesis表示,“DisplayPort 1.2提供的整套新特性和技术能力是其他标准所不能比拟的,它完全向下兼容DisplayPort 1.1a且不需要新的线缆和其他设备,堪称整个业界的首选标准。”
[maxxiao 在 2010-3-2 15:24:42 编辑过]
color concentrate - 彩色浓缩物 (0) 投诉
P:2010-03-02 15:25:22
VGA终结者 DisplayPort1.2正式发布
2010-01-14
导言:由于HDMI联盟的推动,HDMI在这两年上极其烽火,但是HDMI终归是叫好不叫座。毕竟HDMI是一个换汤不换药的产品,在整个2009年中,HDMI的市场份额也不过6%,仅有VGA的的1/10,而现在VESA终于发布了VGA的终结者DisplayPort1.2,现在来看看DisplayPort1.2有何改进吧。
1、每个信道的数据传输率翻番到5.4Gbps,总带宽最高可达21.6Gbps,能大大提升显示分辨率、色深、刷新率、多显能力,支持全高清120Hz 3D立体显示、3840×2160×30bpp分辨率、4K×2K四倍全高清分辨率、10bit高色彩范围等等。
4、苹果制定的Mini-DisplayPort迷你微型接口得以采纳,适合I/O空间狭窄的超轻薄便携设备。Mini-DP接口标准公布于2009年11月份,现在属于DP 1.2规范的一部分。
5、音频技术增强:
- 支持音频拷贝保护和类别代码。
- 支持Dolby MAT、HD DTS等所有蓝光音频格式,以及中国的DRA标准。
6、 全高清3D立体显示技术增强:
- 3D立体传输格式支持:场顺序(field sequential)、并排(side by side)、像素隔行扫描(pixel interleaved)、双界面(dual interface)、堆叠(stacked)。
市场调研机构In-Stat预计,从2010年到2013年,DisplayPort接口在全球液晶PC显示器中的普及率将陆续达到30%、50%、70%、80%,HDMI接口则只会从10%增长到18%;与此同时,Intel、AMD、NVIDIA等都打算逐渐淘汰LVDS、SDVO、VGA。
7、支持菊花链链接(DDM,Direct Drive),允许DP输入显示设备复制输入的数据,再通过另外一个DP输出到其他显示设备。
DP可以直推或是转接方式输出显示设备
DP将会代替显示器或是电视内部的LVDS
DP1.2支持菊花链连接
DP1.2支持更高的分辨率、更高色色深
单个DP1.2接口便可以实现双WQXGA输出或是四WUXUGA输出
DP的应用平台,不仅仅是台机、笔记本
DP的价值链
DP的优势
DP已经准备好代替DVI、VGA、LVDS
Windows7的支持
Intel的计划
NVIDIA将会鼎力支持DP
AMD已经提供广泛的DP支持
DP世界范围内显示器市场份额预测
In-Stat公司的市场预测
[maxxiao 在 2010-3-2 15:26:28 编辑过]
[maxxiao 在 2010-3-2 15:29:28 编辑过]
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2010-03-02 15:27:14
DP1.2 VS HDMI1.4
HDMI红色警报 DisplayPort 1.2杀到了!
2010年01月22日
  最近,DP1.2正式公布了标准,新的标准比之前的DisplayPort 1.1a标准传输率提高了一倍,从10.8 Gbps提升至21.6 Gbps,这使得显示能力大幅提升,可以极大提升显示分辨率、色深、刷新率、多显能力;DP1.2支持全高清120Hz 3D立体显示、3840×2160×30bpp分辨率、4K×2K四倍全高清分辨率、高色彩范围等,同时可以传输USB 2.0或者以太网数据,此外新标准提供了与之相应的mini DisplayPort 1.2接口。音频和3D立体显示也得到增强。
  而全新的HDMI 1.4标准具备如下特性:同样整合以太网通道和音频返回通道,支持3D最高两条1080p分辨率的视频流,HDMI 1.4可以支持4K×2K超高清信号传输,即画面分辨率达到4096×2160、刷新率为30Hz,四倍于目前的1080p,新增色彩空间,支持Micro HDMI微型接口,比现在的19针普通接口小50%左右,不过最高分辨率限制在1080p;支持车载连接系统。
  从两个标准的数据来看,两个标准可以说是奇虎相当,但是从现在高清设备接口的普及率来看,HDMI的普及率更高一些,但是面对扑面而来的3D高清设备,从规格上看DisplayPort 1.2却更加的适合新一代的家用3D显示技术,至于这两个标准谁能在3D高清时代成为王者,就要看家电厂商对规范标准的选择了。
[maxxiao 在 2010-3-2 15:28:37 编辑过]
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2010-03-02 15:29:58
长见识了,感谢LZ分享
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2010-03-02 15:55:39
更新这么快。。
constantan - 康铜,镍铜合金。是一种铜合金,其成份为 55﹪铜与45﹪镍,常用于热电流 ( Thermocouples),其温度范围为169℃至386℃,其电阻温度系数为0.0002/℃ (0) 投诉
P:2010-03-02 17:09:00
是呀,DP1.2的标准已经发行了!
但是现在还不能对非VESA会员免费下载!
请看下面官方的通知!
single-step corona drum separator - 单级电晕法鼓式分离器,单级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2010-03-02 20:52:55
谁是会员搞一份规范出来瞧瞧!
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2010-03-03 08:52:14
真是VGA的终结者呀,估计一段时间的潮流就是DP线了!
access control field - 存取控制域 (0) 投诉
P:2010-03-03 12:01:00
我也希望哪位高人能上传一份DP1.2的标准上来看看呀!
救济一下我们呀!
clean tank - 清洁槽 (0) 投诉
P:2010-03-03 12:02:21
shoulei:
DP在PC领域的发展还是很好的,取代LVDS和VGA可能只是时间上面的问题!
drum packaging equipment - 电缆盘包装设备 (0) 投诉
P:2010-03-05 12:29:24
期待1.2 标准上传!!
thermal-overload burnout test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2010-03-09 15:44:18
我也期待,但是。。
DP 1.2 CAN BE PURCHASED BY NON-MEMBERS VIA VESA.ORG
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-03-10 17:57:24
精彩~~~
catalytic agent - 催化剂 (0) 投诉
P:2010-03-10 17:57:48
真是不錯.
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
42
