[问题求助] YJRV是什么电缆啊
P:2010-03-02 15:13:36
YJRV是什么电缆啊?
rectification - 纠正,矫正;调整;整流 (0) 投诉
P:2010-03-02 16:34:42
5类软导体结构的YJV-1kV。
SWAL - single wire armour light轻型单钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-03-03 10:33:26
这样表示确实有点令人疑惑
TAL - thermo-resistant aluminiumalloy耐热铝合金 (0) 投诉
P:2010-03-03 14:35:28
软结构的交联电缆
crosstalk unit - 串音单位 (0) 投诉
P:2010-03-03 15:08:07
交联聚乙烯绝缘软电缆
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2010-03-03 22:54:09
这种型号与YJVR是不是一样的呢?
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-03-04 09:13:40
一样的
uninsulated ground conductor - 非绝缘接地导体(US) (0) 投诉
P:2010-03-04 10:27:28
diamond penetrator - 金刚石压头(硬度试验机的) (0) 投诉
P:2010-03-04 18:15:48
TCP - termination connection point终端连接点 (0) 投诉
P:2010-03-08 14:07:07
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
P:2018-08-11 10:33:16
可以理解成软导体的YJV
tubular closer - 管式绞线机 (0) 投诉
