首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 关于普通PVC料和ROHSPVC料的鉴别
P:2007-03-10 18:39:50
请教一下各位DX.
关于这个普通PVC料和ROHS PVC料是如何鉴别的?谢谢
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2007-03-11 16:40:03
做SGS报告.
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:54:58
理论上符合ROSH标准,
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2007-03-12 16:51:34
看来这样是比较难.呵呵..
再问一下.XLPE和PVC的区别呢?硬度?
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2007-03-19 13:16:03
这两个物质本身就是不同的一个是中密度聚乙烯,一个是聚氯乙烯,
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-03-22 18:53:43
就这样?
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
P:2007-03-23 21:26:43
硬度、光泽、味道以及长时间接触这两种电缆料的经验
direction pair - 定向线对 (0) 投诉
P:2007-04-04 01:35:59
表面看不出的,一般主要在稳定剂的材料
unit binder - 单位线束绕扎绳,话缆单位线束绕扎头 (0) 投诉
P:2007-04-10 21:34:15
我也不大清楚  能不能说的详细一点?
drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
P:2007-07-11 08:21:21
五楼的不对,都是聚氯乙烯只是配方不一样
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2007-07-14 16:35:46
厉害PVC的ROHS能表面分辨出来吗?
computer interconnect wire - 计算机互连线 (0) 投诉
P:2007-07-14 18:21:34
XLPE和PE用途有什么不一样吗?
installation cost - 安装费用,设备投资 (0) 投诉
P:2007-08-16 09:57:01
jachky:
和用途有什么不一样吗?
XLPE多用与绝缘。PE多用与护套
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2007-10-05 11:47:39
1.通过SGS报告.
2.通过闻气味
3.生产时难易程度.
ETFE - ethylenetetrafluoroethylene-copolymer乙烯/四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-10-14 17:32:38
一般环保料会有一定的味道
他是稳定挤所产生的味道.
你要找到环保料以后先闻一下,再闻一下不环保的就可以感觉得出来了
当然最好是通过检测报告了.,,,不过多闻几次就可以找到方法了\
fireguard - 防火装置,防火罩 (0) 投诉
16
