首页 > 国外线缆
[问题求助] 燃烧的烟密度如何测试
P:2010-03-02 10:10:21
     那位大虾知道燃烧的烟密度如何测试,标准那位大虾有?
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2010-03-02 14:02:06
GB/T19666
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2010-03-03 08:18:11
NO:2能否提供一份给我
insulating fluid - 绝缘液,绝缘液体 (0) 投诉
P:2010-03-03 09:53:20
我有啊 烟密度定义为物体在固定的空间遇火源燃烧时产生的烟雾浓度,单位为g/cm3。电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测量标准为GB/T17651.1-17651.2-1998,等同于IEC610341.1-61034.2.1997。烟密度测量规定在一个固定的试验空间,其内部为3000±20 mm的立方体。光测装置的安装位置、挡风板的安放角度、样品及燃烧源的置放高度及风源的方向、光源及功率的调整、光接收器的光谱响应和接收灵敏度的调整以及对标准火源的配置、空白试验的必要性、样品试验的步骤在标准中都逐一作出了详细的规定。
    1. 试样应由小心校直的一根或多跟1±0.05 m长的光电线缆组成,然后在23±5 oC条件下至少处理16 h。
    2. 试样根数根据试样直径来确定:
    D>40 mm,n=1;
    20≤D≤40 mm,n=2;
    10≤D≤20 mm,n=3;
    5≤D≤10 mm,n=45/D;
    2≤D≤5 mm, n=45/3D (n:根数确定采取四舍五入整数法)
    3. 多跟试样的捆扎采取绞合的方法并用0.5 mm金属线,间距100 mm将其捆扎在一起,同时在距二端300 mm处用金属线将绞合好的试样固定在支架上,试样轴中心点与长方形燃烧盘的中心点保持上下一致。
    4. 按标准规定位置尺寸摆放好挡风板和小风扇的位置。
    5. 在光源稳定的基础上调整光发和光收,使接收光是的光透过率为100 %临界点,完全遮挡光接收窗,调节示值表上光接收器的光透光率为0.00 %临界点。
    6. 小心的将混合好的标准火源—酒精倒入燃烧盘内,开动小风扇使空气流通并点燃酒精,所有工作人员迅速离开燃烧室后关上门,注意观察透光率的变化。
    7. 火源熄灭5 min或试验时间达到40 min时,透光率不再减小则可结束试验。试验期间最小透光率即为烟密度。
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2010-03-03 16:18:10
   你们买无卤料吗
polymeric system - 聚合系统 (0) 投诉
P:2010-03-03 16:37:19
我们生产销售低烟无卤料
TRXLPE - (water)tree retardant cross-linked polyethylene阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
