首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C认证证书暂停恢复流程是怎样的?
P:2010-03-01 16:10:32
我司是先前取得了CCC证书,但是因为生产订单季节性调整,有超过6个月不会生产;所以,我司就申请将证书暂停了;但现在因为新做一款认证,请问是否需恢复原有证书?恢复申请的流程是怎样的?得要多少钱?
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合 (0) 投诉
P:2010-03-01 17:20:23
http://www.--cqc.com.cn/chinese/index.htm
到主页上查询下吧,一般3C认证企业都有自己的账号,里面有恢复证书的流程。具体多少钱不清楚,主要是审厂以及抽样检测费吧。如果停得不久,就没必要暂停啦。
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (0) 投诉
P:2010-03-04 17:08:49
没有吧!我在里面找了好久了,都没找到;流程在哪个栏目下
single wire payoff system - 单根放线系统 (0) 投诉
P:2010-03-07 08:25:12
2.7 证书的恢复
2.7.1 不需要换发变更证书的恢复证书条件和流程
1)持证人在规定时间内向分中心提出已暂停证书的恢复申请,由分中心组织、实施对拟恢复证书进行恢复流程,经检查处审核、确认,符合条件的,报中心主任批准后,予以恢复。
2) 暂停证书后,持证人需要变更的,且内容不影响证书内容的(如关键件变更、体系变更等),产品认证部评定合格后颁发变更审批表,持证人将变更审批表作为整改资料的部分或全部提出恢复申请,按照1)执行。
3)持证人未在规定的时间内采取纠正措施和提出恢复申请时,且证书暂停期满证书状态仍为暂停的,视为持证人自愿放弃恢复申请,认证机构将对相应的证书予以撤销。
2.7.2 需要对已暂停证书换发变更证书的条件和流程
1)由持证人直接向产品认证部提出变更申请,并同时向分中心申请对证书暂停的原因进行关闭。产品认证部受理变更申请,按照《产品认证申请受理程序》和《产品认证更改的条件和程序》进行,并根据分中心报送的证书暂停原因整改情况的验证资料(需要时),符合条件的,产品认证部颁发变更证书。
2)变更证书生效之日起,原《暂停认证证书通知》自动废止,并不再发放《恢复认证证书通知》。
2.7.3恢复证书的信息按《公布和公告的管理程序》进行公告,综合业务部通知申请人、并将相关信息汇总后从业务系统上抄送分中心。分中心负责将CCC证书的恢复信息通知当地的质检部门。
2.7.4证书的暂停和恢复按《产品认证证书暂停、恢复的作业指导书》办理。由于国家质量监督抽查或经认证机构确认的地方质量监督抽查结果证明产品不符合产品认证实施规则要求,需要暂停证书的按外部质量信息收集及后续处理相关文件办理。
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2010-03-11 16:27:33
打电话问问吧
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2010-04-08 14:05:45
你是哪个? 直接申请新规格就行了!
sliding socket joint - 滑动套筒接头 (0) 投诉
P:2010-04-08 18:17:19
请问你有3C产品实施规则吗?如果没有我可以提供或者网上下载,哪里有详细的说明!~
5.3 认证证书的注销、暂停和撤销
因工厂停产等可接受的原因申请暂停认证证书的,证书暂停期限最长为12个月。暂停期限超过12个月而未能恢复的,认证机构应注销该认证证书。证书暂停后、需要恢复证书时,持证人应向认证机构提出申请。认证机构按初始工厂检查的要求对工厂进行检查,按每一认证单元抽取一件样品,按型式试验要求进行检验。工厂检查和抽样检验合格后,准予恢复被暂停的认证证书。
监督检查结论不合格的,视监督检查不合格的程度,由认证机构决定暂停、撤销相关认证证书。被暂停认证证书的,持证人应在自暂停之日起的1个月以后、3个月以内提出恢复申请并接受工厂检查,逾期的认证机构应撤销被暂停的认证证书。工厂检查按照初始工厂检查的要求进行。如果工厂检查合格,方可恢复被暂停的认证证书;如果工厂检查不合格,应撤销被暂停的认证证书。监督抽样检验结论不合格的,视监督抽样检验不合格的程度,由认证机构决定暂停、撤销相关认证证书。被暂停认证证书的,持证人应在自暂停之日的1个月以后、3个月以内提出恢复申请并接受重新监督抽样检验,逾期的认证机构应撤销被暂停的认证证书。重新监督抽样检验的样品原则上应为被暂停认证单元中结构最复杂的型号,抽取的样品应按型式试验要求进行检验。如果重新监督抽样检验合格,方可恢复被暂停的认证证书,否则应撤销被暂停的认证证书。恢复流程同意4楼的,费用主要是审厂以及抽样检测费,按产品而言
tensile modulus - 拉伸模数 (0) 投诉
