首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 关于外径的英文
P:2010-03-01 16:00:06
cable core diameter和diameter of cable under jacket是什麽意思?
一樣嗎?
照我的理解都是外被前直徑吧!
[aou83 在 2010-3-1 16:07:56 编辑过]
cold reducing department - 冷轧车间 (0) 投诉
P:2010-03-01 16:15:34
好像不是很一样的吧 呵呵
前面说的有可能是电缆单芯线的直径
后面说的好像是挤护套前的外径
appleseden 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-3-30 17:34:26 原因:加分奖励
cooling - 冷却 (0) 投诉
P:2010-03-02 11:25:37
后面那个肯定是护套前的外径,前面一个有可能是电缆外径后者单芯芯线的外径。
impregnation - 浸渍,浸油;涂蜡;灌胶 (0) 投诉
P:2010-03-02 11:48:03
頂二樓
single arm wire flipper - 单臂翻转式放线装置 (0) 投诉
P:2010-03-10 19:32:11
前面那个应该是电缆芯线直径,后面那个是挤护前外径
hard-drawing - 冷拉 (0) 投诉
P:2010-04-23 12:34:31
cable core diameter
指的是:电缆线芯,如果有护套的话,是指绝缘层直径。
是指护套下的直径,通常可以是内衬套直径或者外护套下的铝护套铅护套,或者绝缘绕包后的外径!
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2010-04-24 11:17:19
cable core diameter:指的是线芯单线直径,只有一条线的。
diameter of cable under jacket:是指加工护套前的直径,有可能是单芯,也有可能是绞合、绕包、编织层、内衬层、铠装层的直径。
看你具体什么线材来定的。
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验 (0) 投诉
P:2010-04-24 12:50:07
可是我認爲 core diameter 才是指线芯线直径,cable core diameter是外被前直徑
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2010-05-06 13:28:06
專業呀
high-pressure polyethylene - 高压聚乙烯 (0) 投诉
