[中高压力缆] 中压电缆外屏开裂是什么原因?
P:2010-02-28 17:19:22
中压电缆外屏开裂是什么原因?如何解决?
group of lines - 线束,线群 (0) 投诉
P:2010-02-28 18:28:22
裂纹是在线芯的一侧还是一圈都有?
1、检查硫化加热钢管温度是否异常偏高?若温度偏高,线芯受到高温烘烤,造成在线芯的外屏蔽表面一圈都有不规则裂纹。
2、检查悬垂中点控制是否异常?若悬垂出现异常,线芯贴近加热钢管的一侧会受到高温烘烤,导致外屏蔽裂纹。
3、检查冷却水位是否过高到预冷段,造成刚从硫化加热管出来的交联线芯,遇水骤冷出现裂纹。
4、检查制氮机生产的氮气纯度是否正常。
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2010-03-01 18:42:05
没遇到过这种情况
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2010-03-14 13:55:12
裂纹是在线芯的一侧还是一圈都有?
4、检查制氮机生产的氮气纯度是否正常。
学习了
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:42:21
PRESS - predicted residual sum of squares预测剩余平方和 (0) 投诉
P:2010-03-18 08:42:48
裂纹是在线芯的一侧还是一圈都有?
4、检查制氮机生产的氮气纯度是否正常。
学习了
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (1) 投诉
P:2010-04-01 13:24:22
w.t.c. - wireless telephone communication无线电话通信 (0) 投诉
P:2010-04-17 08:34:15
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2010-04-17 12:23:32
硫化管温度高或者氮气不足
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 18:40:31
一般是温度高造成的
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2010-07-15 17:04:38
学习啦
figure-8 twin cable - 8字形双芯电缆 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:30:48
受益非浅
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:07:21
整根电缆有问题吗?还是局部?一侧嘛还是整圈?
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2011-12-07 14:40:16
facing - 端面加工,端表面加工;面层,涂料 (0) 投诉
P:2011-12-07 18:15:10
学习
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
36
