首页 > 国外线缆
[问题求助] UL印字问题请教
P:2007-03-10 11:47:02
我公司申请的是CUL,以UL1007为例,印字部分我想印EXXXXX C兄 AWM 1007 22AWG 80℃ 300V VW-1。可是商检说这样不行,建议我这样:EXXXXX 兄 AWM 1007 22AWG 80℃ 300V VW-1    C兄 AWM I A 80℃ 300V FT2
到底怎么印字才对呢?
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2007-03-10 16:14:29
按说应该没错,商检是不是要你加上CSA认证
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2007-03-10 16:31:27
他也没说是要加CSA,就说我是错的,他们是大爷不好得罪
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2007-03-11 00:06:20
还有意见的没?
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
P:2007-03-12 13:49:46
UL印字还是比较严格的,既然他们已经告诉你印字方法。如果客户没有特别要求,就按他们说的做好了。我们公司原来做贴UL标签的单子的时候。UL来人检查也说印的不对,结果开好的几盘都擦了重新印的。
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:09:17
商检说的对,
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:01:34
今天看了UL发来的邮件知道怎么回事了
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:52:52
你们连印字的主次还没搞清楚哟!商检说的对!
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2007-03-13 22:35:58
C兄是加拿大委托UL 认证的标致,并不代表美国UL认证
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2007-03-15 10:11:41
印EXXXXX 兄 C兄  AWM 1007 22AWG 80℃ 300V VW-1 FT2,我们公司都是这样印的
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2007-03-17 09:55:58
用钱摆平.....呵呵
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
P:2007-03-17 16:43:52
UL的意思是我按照那种印字防火等级不全,VW-1只是UL的防火,必须加上CSA的
hydrophilic acrylamide polymer - 亲水性丙烯酰胺聚合物 (0) 投诉
P:2007-03-19 18:52:24
VW-1对应UL,FT2对应CSA,需分开以防混淆
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2007-03-20 15:14:20
我司也不能这样印啊!
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
P:2007-05-28 13:02:37
商检说的对!
Triplex Cable - 三芯绞电缆。由三条单芯电缆绞合而成,通常其中一条为裸线作为中性线,其余两条为绝缘线(相线),绞合时将相线绞绕于中性线而成。此种电缆无共同之外被或其他绑扎材料,故称为「三芯绞」。 (0) 投诉
49
