首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 导体发黑
P:2010-02-27 21:32:37
不知那位有无天然丁苯绝缘好一点的硫化剂,DCP VA-7 TMTD都不太好,如何防止导体发黑粘联,同时保证橡胶的性能?多谢!
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2010-02-27 23:06:01
没有更好的了,你这估计不是单纯硫化剂问题,配方需要从新调整。
high voltage power supply - 高压电源 (0) 投诉
P:2010-02-28 12:37:23
是呀
weak acid - 弱酸 (0) 投诉
P:2010-02-28 19:23:44
天然丁苯绝缘好做什么产品
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
P:2010-03-03 23:36:33
现在还在用天然丁苯做绝缘?用乙丙啦
velocity ratio - 速比 (0) 投诉
P:2010-03-08 11:54:29
估计是你在硫化中漏气了吧,所以导体发黑
Monel - 莫尼尔(与Duranickel相仿) (0) 投诉
P:2010-04-30 13:57:08
绝缘挤出过程中,控制不恰当造成电缆进水,最终导致导体氧化;硫化管的温度控制不当,温度较高也会造成导体氧化。
coloured ribbon plate - 色带盘(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2010-06-08 13:59:22
是否影响导体性能?
non-woven cable insulation - 无纺电缆绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-10 12:38:43
天然丁苯绝缘胶很容易使导体发黑,氧化, 配方里硫化剂要采用几种,如HS-911,VA等,只有调整配方,同时导体挤出时密封好端头,挤出后及时冷却
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
