[问题求助] 3+1线芯中1芯代表的是中性线还是地线、零线???4+1中的情况呢???
P:2011-06-26 09:35:33
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=1085
3+1、3+2、4+1电缆用途?
3+2、4+1电缆主要用于长期运行的用电设备上。3+2电缆是由二根截面相同的线(一般比主线芯的截面小1/2左右)来作为零线和接地保护线。4+1电缆是由一根截面小于主线芯的线(一般比主线的截面小1/2左右)来做为接地保护线,和一根与主线芯相同截面的线来做为零线(因为有的电力系统短路时的回路电流比较大,所以选择与主线相同截面的另线)。对变频器接线方式的不同,提供的电缆结构有三种,即:3芯、3 +1芯、3+3芯。
[祖国万岁 在 2011-6-26 9:35:58 编辑过]
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
