首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 求一份电话线(弹簧线)公式
P:2010-02-27 16:01:18
求一份电话话筒线(做成弹簧状),烤线长度计算公式.
请各位大吓指点。
谢谢!
butt seal - 对接,对头封接 (0) 投诉
P:2010-03-01 14:28:34
以下计算公式希望能够帮到你,谢谢,
圈数T=卷线长度L1/线的外径W
拉直长=(D-d)*3.1416*T+A+B
T=750/6.5=115
L=360+1700+(22-6.5)*3.1416*115=7680
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
P:2010-03-01 14:32:32
線材拉直長度=卷線長度/線材OD*[(卷線外徑-線材OD*2)+線材OD]*3.14*1.02(系數)
dual window multimode fiber - 双窗口多模光纤 (0) 投诉
P:2010-03-01 14:33:09
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2010-03-03 09:32:05
谢谢!
reflected wave - 反射波 (0) 投诉
P:2010-03-04 13:41:56
多谢2楼朋友
还有一点不明白,比如说电话线OD2.5*5.0    那么公式里面的OD取2.5还是取5.0呢?
manufacture date - 制造日期,生产日期 (0) 投诉
P:2010-03-04 15:52:08
待学习!
plastic coated aluminium tape - 涂塑铝带 (0) 投诉
P:2010-03-05 18:33:17
除非你的线是侧着卷,如果是平着卷,那当然是按5.0啦!
signal switchboard cable - 信号交换机电缆 (0) 投诉
P:2010-03-06 15:31:54
学习学习咯,到现在还没接触过弹簧线的工艺呢
dead block - 静止式收线装置,固定式收线装置,鼓轮,定速鼓轮 (0) 投诉
P:2010-03-20 16:32:40
8楼言之有理!
group velocity dispersion - 群速度色散 (0) 投诉
P:2010-03-20 17:28:50
学习了
spiral groove - 螺旋槽(泡沫绝缘涂制机的) (0) 投诉
P:2010-04-06 09:35:57
弹弓长度的计算公式=(弹弓外径-外背厚度)*3.14*(弹弓长度/外背宽度)*损耗率(1.02)+两端留尾长度.
公式说明:电话线做成弹簧形就如同许多圆连在一起.故先算出圆的周长,再乘以圆的个数(由'弹弓长度/外背宽度')....................即可算出实际的用线长度...这是大致的计算,还有更复杂更精确的公式,但从我八年多的经验来看,此公式,足以满足工程设计要求....
现丑了.....
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2011-07-25 09:49:39
损耗率1.02不应该是个定值
scorch - (橡胶)过早硫化,焦烧 (0) 投诉
P:2011-10-08 14:56:14
我见到弹弓线就激动!
tight buffered fibreoptic cable - 紧包光缆,紧包缓冲套光缆 (0) 投诉
P:2013-03-15 12:32:35
学习
ADI - Alternate Digital Inversion数字交替反转码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
