[问题求助] 请教火花机的设定
P:2007-03-10 11:27:30
现在好像UL规定rating 30V的线材都需要通过AC 1.5KV的火花测试
并且直流火花测试更高
对于AWM style 1354 ,1598, 1589 rating 30V之产品,在芯线押出时
火花机(AC / DC)具体怎么设定
我按照UL的要求设定时根本无法通过
请问各位大虾指点
谢谢!
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2007-03-10 22:07:05
要看你的火花机是什么品牌的,看看说明书就知道了。
ul1354,1589 通过1.5Kv 测试应该没有任何问题,我们公司一直都是
设定为1。5Kv 的。如果有问题,可能是你的色母使用过多,或者
色母有问题,重新换一只试一试。
plastic tube - 塑料管 (0) 投诉
P:2007-03-12 14:26:24
谢谢你的回复
我司现在用的是直流火花机
当我设定在DC/4KV时,特别是1598 Foamed-PE Insulation
假如设定直流火花检测应该设定什么值为佳
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2007-03-12 15:01:44
绝缘料有问题把
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2007-03-13 19:25:02
UL758上面有明確的規定阿
1.額定電壓的10倍,但是最小不能小於1500V---即額定電壓在150V以下的,火花機電壓設定為1500V,額定電壓大於等於150V的,火花機電壓就設定為額定電壓的10倍;
2.如果額定電壓沒有規定,則火花機電壓設定為3000V;
3.對於額定電壓超過1000V的,則火花機電壓設定為額定電壓的2倍,但是最小不能小於10000V---即額定電壓在5KV以下的,火花機電壓設定為10000V,額定電壓大於等於5KV的,火花機電壓就設定為額定電壓的2倍;
4.符合UL758 表3-2,額定電壓為300V的線材,火花機電壓設定為1500V;
5.符合UL758 表3-2,額定電壓為600V的線材,火花機電壓設定為2000V;
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-03-15 17:32:42
我现在对于style 1598是设定在AC 1.5KV
但不知DC到底要设定多少
我目前设定DC 4.0KV很多不能通过
所以要请教大家DC火花值的设定
谢谢!
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2007-03-17 15:09:24
一般AC/DC的转换采用2倍的关系,即直流火检电压为交流电压的2倍
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2007-03-17 16:48:28
我记得好像还和押出速度有关系
current limiting conductor - 限流导线 (0) 投诉
P:2007-03-17 17:26:20
1.5KV可以過,你的火花機內可能掉了很多鏈珠,並且水沒吹干.
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2007-03-22 09:40:36
一般按交流电压=1.414直流电压考虑就行了
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2007-03-22 09:41:02
是跟押出速度有关
这要看火花机的链珠长及火花机的频率的参数
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2007-03-26 11:10:52
如果是交流高頻3KHz火化機,長度達到50cm,速度最大可以達到1000米/分鐘
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2007-03-29 09:56:54
10楼的朋友
谢谢你的帮助
再请问一个问题
1.414的系数是从哪里得出呢
权威吗?
我现在急需要将我司的火花参数进一步整理.
但一直找不到合适的资料.
我看了一下UL758新版本的参数设定
对于RATING 3KV以上的线材
其火花机的设定参数其本上是AC/DC=2.5以上
谢谢再次赐教
chloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2007-03-29 11:58:10
AC/DC一般应为3.
758中没见到有说,不过62中有明确说明的,UL62 2006的TABLE 45中明确有
DC values shall be three times the ac values indicated in the table.
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2007-03-30 15:44:11
就是1.5KV
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
32
