[问题求助] 硅烷交联线怪问题
P:2010-02-27 14:19:07
年后感觉以前从未出现的问题都来了。这次情况是:年前2月5日在45机上生产的2.5、4、6交联电缆线芯在2月26日交联后重新过盘过程中,发现4、6规格均好,但2.5规格无论是4km还是 8km一盘的均出现线芯泡、松,导致无法过盘,手感发现从内层到外层每层均可错动。过线时线必卡在内层。而且每层排线整齐、外观目视无异常。以前生产的这些规格包括1.5规格均无这种情况,不同的只是此次放置时间比较长。问了材料厂家,回答也是未听说过。另外我们生产时也用发储线架,是否可排除张力原因?请帮忙分析
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2010-02-27 16:03:27
现线芯泡、松,导致无法过盘???????
有点不理解
enamelled round aluminium wire - 漆包铝圆线 (0) 投诉
P:2010-02-27 16:28:27
生产绝缘线芯时因在45机上生产,所以是800收线盘,但成缆机是630,因此需过盘。过盘时发现800盘上的线与线间很松,层间可错动,在过线过程中线便卡在内层
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2010-02-28 08:08:49
有可能是张力问题  收线内外层错乱不整齐?
fastener - 接线柱,线夹 (0) 投诉
P:2010-03-01 09:10:31
我说得很情楚,排线很整齐,不然下道工序不会领取。事后我们也怀疑是否是张力,因此在开机时特意将储线张力调小,收线均紧实,直到将张力调松,即线在储线架上不绷紧时,收线即停止,因此认为不是张力原因。
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:45:45
做了一个月试验,全在交联前。即交联前如停时间长就有此现象,交联后却没有。规格越小,时间越不能长,一般15天。
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2010-03-24 17:16:09
你用的哪家的材料?
FDTD - finite difference time domain有限差分时域(法) (0) 投诉
