首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油铜粉多且堵模与否连续生产原因吗
P:2010-02-27 11:03:14
我公司有两个生产基地,拉丝时使用同一家拉丝油,但一个基地使用好,铜粉少,不堵模。另一个基地铜粉多且堵模。两个基地均为同厂家设备13模。只是后者无夜班。连续生产与否原因吗?请同行指点
chain type drawing bench - 链式拉线机 (0) 投诉
P:2010-02-27 13:47:03
我也来学习
digital time-division network - 数字时分网络 (0) 投诉
P:2010-03-01 16:02:38
这可得扎扎实实下去调研才能搞清问题!!!
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2010-03-01 16:15:58
与白班夜班连续生产无关,是否在乳化液循环冷却池的容量大小上有区别。在正确的乳液配方下,乳液在使用中要有足够的冷却、铜粉沉降过滤的时间。
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2010-03-02 09:01:22
这一问题我们也分析过,恰恰相反的现象,另一基地正好是大冷却池,前者是老池仅装冷却液有12立方,后者装40立方。我现在疑或的是:到底是与不连续生产有关还是冷却液必须在一定的时间段内更换。
light-colored jacket - 浅色护套 (0) 投诉
P:2010-03-03 11:03:49
贵公司有两个生产基地,拉丝时使用同一家拉丝油,但一个基地使用好,铜粉少,不堵模。另一个基地铜粉多且堵模。两个基地均为同厂家设备13模.
1, 请检查每个个眼模, 配比外径,真园度.是否正碓 ?
2, 铜材也是观察点.
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-03-03 16:06:49
也许两地的水质不一样,拉丝液的酸碱程度不一样,可以买试纸测试一下,在根据实际情况调节酸碱性!最好是中间值最好!
committee for Scientific and Technical Research - 科学技术研究委员会 (0) 投诉
P:2010-03-08 15:58:50
拉丝液要在一定的时间之后要清池更换的
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2010-03-10 14:34:46
这个问题不好一概而论,也许是导体材质问题,也许是设备模具喷淋部分问题,也许是模具问题,但确定的是,跟是否连续化生产没有关系。
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2010-03-13 16:47:52
我认为也是
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2010-04-12 10:38:32
注意看设备、眼模磨损情况,拉丝油冷却情况,这东西要现场看看
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
