[发泡绝缘] 发泡的发泡率怎么计算的
P:2010-02-26 17:51:36
发泡的发泡率怎么计算的?
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
P:2010-02-27 15:57:39
原理是:
根据芯对地实测电容、实际绝缘OD、导体径计算出等效介质常数,然后计算实际的发泡度。
为方便表示设等效介电常数为A     介电常数为E      导体径为d    绝缘OD为D
实测电容为C    实际发泡率为B
A=LOG((0.063/0.024)X(C/3.28))/7.36
B=(E-A)/(E-1)    *    (2*E+1)/(2*E+A)
limingxing 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-4-13 11:30:50 原因:积极应助
reversal point - 反向点 (0) 投诉
P:2010-03-26 22:28:44
 谢谢了·
ionization factor - 游离因数 (0) 投诉
P:2010-04-08 19:30:47
非常感谢,我学习了.
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2010-04-22 15:37:20
什么是发泡啊?我真的不知道,我是新人,啥都不懂的
end conductor - 导线端,线圈端,导线端部,线圈端部 (0) 投诉
P:2016-05-29 18:16:34
谢谢了
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
