[问题求助] 看看我这个用量怎么算的多了2倍
P:2010-02-26 16:48:15
内导体1.02,绝缘4.57物理发泡PE ,我用这个公式(D^-d^)*0.7854*G算的(4.57^-1.02^)*0.7854*0.65=10.12KG/KM. ,我记得这个用量是5.05, 请问我自己的算法是不是错了
air-operated loading and unloading device - 气动式上下盘装置 (0) 投诉
P:2010-02-26 16:53:52
没错,我也是这样算的
optical pulse propagation - 光脉冲传播 (0) 投诉
P:2010-02-26 17:41:50
0.7854*0.65  是什么东西·?
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2010-02-26 18:26:39
0.7854 是3.16/4, 0.65 是物理发泡PE 的密度,不知道怎么搞的
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2010-02-26 18:28:18
不是吧,用量差了一倍呢,但愿我没搞错
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2010-02-26 20:35:25
没错!
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-02-27 06:46:34
这么简单都不自信,看来你还年轻。计算是对的
swelling powder - 泡胀粉末(通信电缆密封用) (0) 投诉
P:2010-02-27 08:46:08
仰望天空:
发泡材料的比重计算有误,65%的发泡度,应该是要计算为(1-65%)=35%,这样才是正确的,谢谢!
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2010-02-27 10:52:08
对的
graduation boosting test - 逐级升压试验 (0) 投诉
P:2010-02-27 11:04:18
我也认为0.65是发泡度,不是密度。
annealing and pickling department - 退火和酸洗间 (0) 投诉
P:2010-02-27 14:18:09
方法正确
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2010-02-27 14:59:19
密度是不是0.65称一下就是,计算方法没错。
S.W. - signal wire信号线,c线 (0) 投诉
P:2010-02-27 15:11:30
各位
0.65应该是当发泡度为30%时绝缘的密度,
所以楼主的计算是绝对正确的。
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-02-28 18:17:40
用量计算没有绝对正确的...
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2010-03-01 12:37:12
貌似大侠讲的是正确的,在这里再问大侠一个问题,这个发炮度是怎么确定的,
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
16
