首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 谁知道橡胶的耐寒与什么有关呀
P:2010-02-26 14:08:26
Stannoflam - 斯坦诺氟兰(德国Standard Elektrik Lorenz公司生产的一种阻燃聚氯乙烯混合物商品名) (0) 投诉
P:2010-02-26 20:21:01
CPE成品胶我们可以做到耐零下40度。15054577666专业生产各种型号的CPE混炼胶,也可根据要求定做,需要的请联系。
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2010-02-27 08:51:09
         增塑剂是耐寒橡胶制品配方设计中除生胶之外,对耐寒性影响最大的配合剂。研究表明,加入增塑剂能提高橡胶分子链的柔性,从而改善硫化胶的耐寒性。一般加入凝固点较低的增塑剂,可降低硫化胶的玻璃化温度;反之,若增塑剂的凝固点温度较高,则可使硫化胶的玻璃化温度提高。从提高硫化胶耐寒性的角度出发,增塑剂的选择,必须充分估计增塑剂对玻璃化温度的影响。
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2010-02-27 09:46:43
和胶种、增塑剂的选择有关系
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
P:2010-02-27 11:50:41
和配方中的含胶量及增塑剂有关!
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
