[问题求助] 请问铜带屏蔽和铜丝屏蔽那个好?
P:2010-02-26 11:15:48
各位大侠
请问铜带屏蔽和铜丝屏蔽那个好??
要是铜带屏蔽效果好,那为什么标准规定是 铜丝屏蔽这样的屏蔽形式不是单独使用  而采用缠绕+反向扎带这样的屏蔽形式??
望各位大侠能够给予详细的赐教  谢谢!!!
[yyyfff 在 2010-2-26 11:48:00 编辑过]
NFDA - National Fastener Distributor Association国家紧固件分配者协会<美国> (0) 投诉
P:2010-02-26 11:54:44
按屏蔽效果来说,铜带+铜丝屏蔽>铜带屏蔽>铜丝屏蔽,但是电力电缆设计时,不是单纯考虑屏蔽效果,而且还考虑金属屏蔽的短路容量。相比之下,铜丝屏蔽的短路容量比铜带大得多。铜丝疏绕屏蔽外扎铜带的作用是:由于疏绕节距很大,采用铜带可以扎紧,避免铜丝松垮、疏密不均;还有一个原因就是保证金属屏蔽的电气连接。
counting - 计数,计算 (0) 投诉
P:2010-02-26 12:27:10
学习了!
degradation of polymers by irradiation - 高分子辐照降解 (0) 投诉
P:2010-02-26 13:17:02
那铜丝编织屏蔽呢
SCW - silk-covered wire丝包线 (0) 投诉
P:2010-02-26 13:54:18
铜丝编织屏蔽用的比较多的
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2010-02-26 14:34:36
铜丝编织屏蔽一般用于特种装备电缆较多,船用电缆、控制电缆、计算机电缆、变频电缆等,还有一个很大的特点就是用于移动场合电缆的屏蔽。
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2010-02-26 16:16:06
学习了
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2010-02-27 10:46:28
我的意思是说 铜丝编织屏蔽与上面的几种屏蔽方式比较  屏蔽效果怎么样
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2010-02-27 11:13:22
根据电缆使用不同的场合和用途采用不同的评比形式
helical corrugated enclosure - 螺旋皱纹外套 (0) 投诉
P:2010-03-09 13:12:36
论效果,铜带屏蔽效果好,但不宜用在移动场合,因此在移动场合用铜丝编织屏蔽。
TSM - topology-specific module拓扑专用模块 (0) 投诉
