[挤塑工序] 请教聚氯乙烯结缘护套开裂,急、急、急!!!
P:2010-02-26 11:00:32
请教各位高手:
  目前使用的聚氯乙烯绝缘护套开裂,见图:请帮忙分析下什么原因,通过什么试验确认那方面的问题.
  麻烦各位指点!
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2010-02-26 11:06:30
看图片可以确认肯定是胶料的原因,我们以前也有过此种现象,是因为胶料在机头中有条结合线的,如果胶料结合不够融洽的话,就会出现破裂,但是具体是胶料哪里出了问题,我也不清楚,问问做胶料的高手吧
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2010-02-26 11:17:19
楼主没说明是什么情况下开裂?是自然开裂还是在使用过程,或摔裂的,应该说清楚,不过应该是料的问题
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2010-02-26 11:31:02
使用过程中开裂的.
请教下通过什么实验来判断.
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2010-02-26 13:31:42
俺也碰到过,可能是料本身的问题,材料厂
家应该有数
chloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2010-02-26 13:33:24
蓝色线好像塑化不好,使用过程中开裂有两个原因:1、敷设温度低于0度,PVC使用温度在-20度至70度,敷设温度不低于0度;2、如不符合条件1,就是塑料本身有问题,要更换厂家
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2010-02-26 13:51:47
使用场合温度过低.
材料问题
Hi-Rel - high reliability高可靠性 (0) 投诉
P:2010-02-26 15:21:05
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
P:2010-02-27 08:23:41
6楼说的很对
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-02-27 11:35:54
1、如果在0℃以下敷设,电缆受到摔打就很容易开裂,即使材料符合标准要求;2、如果明确要0℃以下敷设,(电缆敷设时摔打难避免)建议采用耐低温塑料;3、如果怀疑塑料有问题,建议做-20℃的低温脆化,看性能是否有余量(由于增塑剂较贵,一些供应商偷工减料);4、如果是挤管式,拉伸比不宜过大。
top layer - 表面层,最外层 (0) 投诉
P:2010-02-27 16:54:48
10楼说得非常正确,我们按此方法,已解决了该问题
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2010-03-01 11:11:33
没碰到过
screenchanger - 滤网更换装置<挤出机的> (0) 投诉
P:2010-03-02 09:38:46
LZ所用的物料看来是没有做过进料物理性实验,IQC只是检验外观上品质,个人认为此现象是楼主的原料问题,谢谢
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2010-09-10 22:22:45
如果在0℃以下敷设,电缆受到摔打就很容易开裂,即使材料符合标准要求;增塑剂有问题或者钙粉加的多,(一些供应商偷工减料
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2010-09-11 17:26:54
料的配方问题
stranding reversal point - 正反向绞合点 (0) 投诉
22
