首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 薄(厚)壁系列德标汽车电线标准
P:2010-02-26 09:12:28
 薄壁PVC绝缘及护套铜丝缠绕屏蔽低压电缆
产品型号:FLRYDY
工作温度: -40~+105°C
产品特性:结构紧凑,柔软,抗干扰
详细介绍:产品按本公司技术规范和ISO 14572
标称截面
mm2
导电线芯 标称
绝缘厚度
mm
绝缘
线芯直径
mm
护套
标称厚度
mm
成品
最大外径
mm
参考重量
kg/km
单线根数单线
最大直径
mm
最大外径
mm
20℃时
最大直流电阻
Ω/km
0.7524 0.211.224.70.3 1.750.3 2.7 18
1320.211.3518.50.3 1.950.3 2.9 21
1.530 0.261.712.70.32.250.33.227
2×0.7524 0.211.2 24.70.31.750.35.244
3×0.75 24 0.211.224.70.31.750.35.455
3×1320.211.3518.50.31.950.35.864
技术要求:
导体为多股绞合软裸铜线,采用按 EN 13602制成软退火铜线;
绝缘符合ISO 6722 B级要求;
护套按ISO 14572。
型号按DIN 76722。
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2010-02-26 09:13:13
薄壁TPE-E绝缘低压电线
产品型号:FLR13Y
工作温度:-40~+150°C
产品特性:具有优良的机械和耐热性能,尤其适用于发动机附近的布线。
详细介绍::产品符合本公司规范
标称截面
mm2
导电线芯 最小
绝缘厚度
mm
成品
最大外径
mm
参考重量
kg/km
单线根数 单线
最大直径
mm
最大外径
mm
20℃时
最大直流电阻
Ω/km
0.5 19 0.19 1.00 37.1 0.22 1.6 6
0.75 19 0.23 1.20 24.7 0.24 1.9 9
1 19 0.26 1.35 18.5 0.24 2.1 11
1.5 19 0.32 1.70 12.7 0.24 2.4 16
2 19 0.37 2.00 9.42 0.24 2.6 22
2.5 19 0.41 2.20 7.6 0.28 3.0 25
4 56 0.31 2.75 4.71 .40 3.7 40
技术要求:
绝缘采用耐燃聚酯热塑性弹性体;
性能符合ISO 6722 D级;
型号按DIN 76722 。
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2010-02-26 09:54:59
你们是做TPE线缆的吗
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2010-03-08 12:27:36
TPE是什么意思?
slice - 片,薄片;接头(光纤的);部分 (0) 投诉
P:2010-03-16 13:45:23
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2010-04-10 14:56:39
已下载,谢谢楼主
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2010-07-12 14:38:35
谢了。。。
sealed end - 密封端(US) (0) 投诉
P:2010-07-13 10:34:27
TPE为热塑性弹性体
binding - 绑扎,扎结,扎线 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:18:48
谁知道QB线吗?
drawing carriage - 拉线滑架 (0) 投诉
P:2011-01-20 13:47:45
谢谢楼主
dual plane detector - 双面检测器 (0) 投诉
