[问题求助] 请问同轴线衰减在2490-2500点突然下降是什么原因啊?
P:2007-03-10 08:17:14
有知道的朋友能否告之一下,谢谢!!!
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2007-03-13 13:38:13
有谁知道该原因吗?
bitumen vat - 沥青槽 (0) 投诉
P:2007-03-13 19:28:19
我也遇到過同樣的情況,懷疑是否是極限頻率的問題
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2007-04-08 11:29:00
什么规格的同轴电缆啊?
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2007-04-09 18:34:46
這種現象有兩方面原因:
1.測試設備的功率不夠.即測試長度過長也會有這種象.
2.線材的結構穩定性差,產生回波損耗或駐波現象.這可以通過測試回波損耗或駐波比來判定,如果回波損耗或駐波比的曲線同衰減曲線的孌化是一樣的,那就說明線材生產有問題.
hzw.007 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-4-21 14:50:38
non-emulsiffied lubricating oil - 非乳化润滑油 (0) 投诉
P:2007-04-09 21:31:07
主要是电缆生产质量有问题,回波损耗造成的.
请教为什么有可能是测试设备的问题?
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2007-04-20 12:04:10
同意楼上的意见,可能是测试设备的问题,如接头,本身测试用线用久了有问题了
coil winding machine - 圈线收绕机,成圈机 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:09:08
突然掉下不會是設備的問題!
可能出的問題是線材已經被破壞了!
還有就是加工接頭的工藝好不好!
不要懷疑設備!
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 (0) 投诉
P:2007-06-12 22:45:25
如果你的线有滤波磁环,请注意在注塑时若将线体发泡冲压变形,会出现该现象.
slotted ring - 时隙环 (0) 投诉
P:2007-06-13 01:00:04
有遇到回波可以RG6;2-2250最少20DB以上,但有1300-1600衰减突然下降,然后有回升到合格,可以解释原因吗?
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2007-06-13 05:02:46
是铜包铝还是全铜的内导体?
copper-aluminiun rod - 铜铝出线梗 (0) 投诉
P:2007-06-13 21:51:44
10楼的,你遇到的问题应该是测试接头没接好的缘故了,我也看到过,一般来说,测试如果正确的话,回波曲线应该是一个左低右高的坡度,不会是中间一段突然下降的,如果是产品质量问题,应该是出现波峰波谷,不会中间段整体下降。
distributing rosette - 分线板 (0) 投诉
P:2007-06-24 12:44:42
我们公司也遇到过这个问题,不是产品问题,而是设备本身的问题.不信你带100米样品到23所测一下就知道了.
signal - 信号 (0) 投诉
P:2007-06-24 15:17:49
设备的问题!可能是做线芯时导体牵引的不好!
highway chute - 总线,干线,信息主通路 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:05:25
我遇到过
audio cable - 音频电缆 (0) 投诉
17
