首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 扇形、瓦型导体高度的计算,以及绞合节距的计算
P:2010-02-26 08:43:04
扇形、瓦型导体的高度以及绞合节距的计算方法。
我找到的一份资料上只提到扇形线芯相当圆直径为紧压圆形线芯直径的1.1倍。瓦型为1.3倍,其他的都没有讲到。节距的话是不是应该根据计算出的相当圆形的线芯直径来求的?
请高手指点下小弟
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2010-02-26 11:04:18
好样有个公式吧
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2010-02-27 15:38:44
建议实际测量
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2010-03-02 17:21:08
很好的问题,我也想知道异型导体是怎么设计出来的,有没有哪位专家给解释解释啊!
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2010-03-12 09:31:56
没做过扇形和瓦形的,也想知道答案
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:59:40
设计的时候,是根据紧压系数和截面进行的,节径比的计算的按照上述说法进行的。
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2010-03-22 17:16:27
相当园的直径计算节距的是正确的(理论上)
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2010-04-19 21:54:09
不懂
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:17:45
根据你所需要的导体的截面,算出导体的尺寸,节距一般以相当圆的直径为准
teredo worm - 蛀船虫<浅海温水中损坏电缆绝缘的一种虫害> (0) 投诉
P:2010-04-30 09:43:01
没人讨论一下啊
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2010-06-04 07:57:06
这里面挺复杂的,只是不太了解。
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2010-10-20 11:16:44
谁有这方面的资料啊  谢谢
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:29:48
看<电线电缆手册>,扇形的都有,瓦形的好象在<电线电缆>杂志上有一遍,但我记不清是哪一期,先看扇形的,瓦形的可自已推算
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2010-10-28 22:36:30
还是实际测量得结论的好
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2010-11-02 09:44:18
用CAD模拟画图
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
18
