[模具螺杆] 我们需要制造高质量电线电缆,你能帮我吗?
P:2010-02-25 23:38:32
我们需要电缆外径大小均匀,绝对圆整,你有办法吗?
radiation hardened cable - 耐辐射电缆,抗核加同电缆 (0) 投诉
P:2010-02-26 08:33:31
成缆是注意填充的适当
motorized roller - 机动轮 (0) 投诉
P:2010-02-26 08:43:39
1.设备性能是基础,
2.结构设计是关键,
3.操作技术是保证!
以上3点必不可少!!!
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2010-02-26 08:54:37
3楼的说的好极了
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2010-02-26 09:11:21
具体数据需要量化,比如外径公差?同心度(椭圆度)?当然高质量的电缆绝非仅此而已,具体达到什么先进标准?
slip-on erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2010-02-26 09:13:34
内在材料,外在结构!
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
P:2010-02-26 09:15:10
在成缆上下功夫,
但如果要求高的可以用挤压式的外护
WFF - woven filter fiber过滤器用纤维织物 (0) 投诉
P:2010-02-26 13:18:10
高质量的电缆要求很高的。
zero discharge wire pickling - 线材无排放酸洗 (0) 投诉
P:2010-02-26 17:14:39
你把电线电缆,从第一道工序直至最后一道工序,人机料法环所有的细节上去改善,慢慢的朝高质量靠近,绝对不是一天;两天的事,有的地方也有可能不是你能左右的,比如设备太老,要更换设备等等,;
audio&visual - 音像 (0) 投诉
P:2010-03-15 21:21:21
呵呵~~3楼说得对极了!
HI-OVIS - high inter-active optical visual information system高度双向光通信图像信息系统 (0) 投诉
P:2010-06-02 17:56:13
除了设备,工艺外,如何提高绝缘也是关键,要改进原来蒸汽硫化交联模式,使绝缘程度提高
Analogue Transmission - 模拟传输 (0) 投诉
P:2010-06-02 22:00:01
楼主做什么产品,可以和我联系FCB750425@163.COM
calibre holder - 并线模座,模架 (0) 投诉
P:2010-06-07 07:33:10
学习了!!!拜谢
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2010-06-07 20:49:10
具体说一型号可以吗
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2010-06-16 06:10:09
要高质量电缆,第一关键是绝缘程度,第二是抗老化,寿命,用锅炉蒸汽硫化投资大,污染环境,电缆质量低,现介绍一种硫化方法,改性硅油硫化(详见电线电缆工艺),它投资小,节省厂房,不用锅炉,电缆质量高,硫化品种多,操作简单,每小时耗电3-5度电,可以参观,13230781129
nonreciprocal network - 非互易网络 (0) 投诉
18
