[问题求助] 移动通信多普勒频移与高铁覆盖技术
P:2010-02-25 15:38:22
多普勒频移通常被叫做多普勒扩展,它代表了信道的衰落速率。对接收信号的影响可看作发射信号频率的多普勒扩展或频谱展宽而不是看作一频偏。如果当作频偏来理解进行频偏试验,那么不管是GSM、TD-SCDMA、CDMA800、CDMA2000、WCDMA等等,得出的结果都会相同,即频偏越大,所传数据误码率越高。但是,为何TD-SCDMA在高速移动达250 km/h时,最大的多普勒频移仅为460 Hz,就不能保持正常通信。而对于WCDMA,当速度达300 km/h时,最大的多普勒频移已是550 Hz,此时还能保持正常通信,其原因在于,制式本身是否有较好的抗快速衰落技术,而不是由多普勒频移来决定的。对于低轨道卫星(LEO)通信链路,当通信数据的基带速率较低时需对多普勒频移进行补偿。
laid in air - 露天敷设 (0) 投诉
