[问题求助] 低压vlv22在成缆过程中翻身
P:2010-02-25 12:19:11
低压vlv22在成缆过程中翻身     我的设备不带退扭的请问各位有好的解决办法吗
ADI - Alternate Digital Inversion数字交替反转码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2010-02-25 13:24:45
预扭应该行
foam mixer - 泡沫搅拌器 (0) 投诉
P:2010-02-25 14:39:25
成缆翻身和设备退不退扭没啥关系,现在各个厂家的扇形电缆成缆时都是不退扭的,解决方案有三种:
1. 适当减少成缆节距,控制在25倍最佳。
2. 选择好适当的并线模具,保证并线模具光滑为前提尽量选择与成缆外径基本一致的并线模。
3. 适当增加放线张力,并保证各个缆芯张力均匀一致。
以上三种方法可以同时实施,可以基本避免扇形电缆成缆翻身问题。
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2010-02-25 19:41:03
控制在25倍不行把
应该控制在40----  ---50之间
主要是要做绝缘时要排扛,这样预扭才会均匀不容易翻身。
但是换是看师傅的认真度了。
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2010-03-13 08:07:31
谢谢各位     还有需要注意的吗
loss of mass test - 失重试验 (0) 投诉
P:2011-08-19 22:20:14
模具太大容易翻身
eccentric binding head - 偏心式绑扎头、绕扎头、扎线头 (0) 投诉
P:2011-08-25 21:15:22
成缆倍数应该是40~50之间吧
profile die - 异型模 (0) 投诉
