[问题求助] 弹簧线电缆料的配方怎么配
P:2010-02-24 22:46:55
弹簧线电缆料的配方怎么配?为什么普通料做出来没有弹性
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2010-02-25 09:16:00
做卷线的外被料一般用PU类,做出来弹性好
也有用PVC做的,一般是高弹性PVC,普通PVC做出来肯定没什么弹性,高弹性PVC是指聚合度较高的PVC,其机械性能好,弹性较普通PVC好,但加工难度也大。
另外卷线的弹性还与线材内部的材质和线材结构,烘烤时间和温度等有关
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2010-02-25 14:11:12
请问你的弹簧线是用热固性材料,还是热塑性材料;弹性体也可以!你要说清楚!
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-02-25 22:33:11
材料为普通pvc材料
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2010-03-02 16:23:34
用高聚合度的PVC树脂2500做做试试吧,效果不错的,弹性好!   探讨 15068758168
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2010-03-05 16:05:28
请问5楼的大师你们用的是那家高聚合度的PVC树脂2500,如果方便的话能否透露哈?
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
P:2010-03-06 10:29:45
杭州电化集团的不错,但是我是用来做pvc弹性体的, 而做弹簧线效果不好
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2010-03-09 10:48:41
一般是用TPU的,因为弹性好,硬度在95-98A以上,低硬度弯曲成形不好。
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2010-03-13 17:25:15
普通PVC加入一些彈性體改性,價格便宜,可以滿足一些彈弓線要求。但是性能同PU沒法比。
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2010-03-15 10:46:50
最简单的是用1300聚合度的PVC,加8KG的CPE,少加店鈣粉,强度做大点
还有加NBR橡胶也可以,
弹性要求好的 就要用TPU了
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2010-06-02 10:50:39
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2010-08-18 14:03:33
一般都是用tpu做,楼主有需要可以联系我啊
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
