首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 怎样计算电缆的电压降
P:2010-02-24 16:53:27
规格为4*0.5 的电压等级是300/500V,功率为5000W 电流为7A 电感为2.1*10的负6次方 求电压降是多少?麻烦各位大哥大姐了,小弟很急!!!!帮忙给解决一下吧,谢谢了!
combustion furnace - 燃烧炉 (0) 投诉
P:2010-02-24 22:05:04
你查一下百度吧,关于电压降的计算概念,还有计算公式
要计算电压降,你这里少了长度吧?有长度就好办了
功率为5000W 这个是那的功率啊?
ope helix of copper tape - 开放式螺旋铜带 (0) 投诉
P:2010-02-25 08:24:40
是总的功率5kw 长度是1000m  楼上的大哥帮帮忙啊
sealing end vulcanized to the cable - 有硫化法固定在电缆上的密封端 (0) 投诉
P:2010-02-25 08:56:32
4*0.5的导体电阻多少,你把导体电阻计算出来,假设是c 欧姆/千米
电压降=7*c*1
4*0.5的规格描述应该是4芯0.5平方的导体,0.5平方导体的导体电阻是42欧姆/千米
所以电压降=7*42*1=294V
dancer arm wire-drawing machine - 带有动轮式速度控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2010-02-25 12:50:57
这个还有你的那个4芯怎么接呢?两对两对接还是3+1星型接法,不同的接法线路的电阻不一样的,最好确定一下。
这个电压降,主要是线路上的承担的电压,就是那个损失掉的电压,长度和电流知道了,再搞清楚电阻就可以了。像上面一样乘一下
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2010-02-25 13:29:20
要有那么大的电压降啊?
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2010-02-25 13:41:56
电阻是交流电阻   还要包括电抗   也就是说  要知道阻抗才行
然后再用电流乘以阻抗和长度  就是电压降   最大应该不超过总电压的5%
LIWL - lightning impuls wave level雷电冲击波电平 (0) 投诉
P:2010-02-25 14:02:22
严格上说是应该这样的,不过加个电抗不好算了,楼主都要哭了,是不是先忽略
楼主确定那个1000米的长度?
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2010-02-25 16:18:11
对了,我刚才发现这个版块不是有个关于电压降的计算帖子吗,楼主去看看吧
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2010-02-26 09:12:16
电缆的电压降也只是算近似值:电流X电阻X长度=电压降
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2010-11-25 11:57:22
楼主,0.5平方的线缆额定电压是  300/300V
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2025-03-01 09:24:44
电压降△U=K x I x R,R=ρ.L/S,△U=1.732*7*(0.018*1000/0.5)=436V,所以4*0.5到设备那边应该没有电压了!选用这规格不合适的,应该选用4x16!
address - 地址 (0) 投诉
P:2025-04-17 17:45:42
确定有个1.732
adhesive - 粘合剂,胶粘剂 (0) 投诉
