首页 > 新产品 新技术
[高新技术] SC-8-2045无溶剂硅树脂
P:2010-02-24 15:47:47
SC-8-2045无溶剂硅树脂
用途:
主要用于高温电线和内胶外纤型玻纤管的涂层。
特点:
SC-8-2045系列双组分液体硅橡胶是一种不含溶剂型硅树脂 , 不含重金属和芳香烃溶剂,对人体无毒害作用,固化时无副余产物产生,是一种环保型高分子材料。能在有机硅玻璃纤维表面形成一层非常光亮柔韧牢固的薄膜,在反复弯折后仍能保持原来的绝缘性能。
产品备注
        性能
  型号
SC-8-2045
硫化前 外观 透明
比重 g/cm31.14
粘度 mpa.s 120000~160000
固含量 % 100
A:B 100:2
典型固化条件 160-180 ℃
建议溶剂使用比例 1 : 1.5
硫化后硬度 A 40
绝缘强度(kv/mm)
体积电阻率(Ω .cm)1.6×1015
介电常数 50Hz
介质损耗因数 tan&50Hz 0.004
操作说明:
工作液制备
为了避免涂层出现气泡和不均匀现象, SC-8-2045 应用二甲苯或甲苯稀释至所要求的固含量,在不同的使用和固化条件下工作液的固含量是不同的,一般应调至 15-20% ;
充分溶解后,按重量份 100 份 SC-8-2045 与 2 份 CA2045比例混合。
固化:实际固化应根据被涂的底质不同而用不同的热处理条件,不过典型的固化时间是在 140-160 ℃条件下3min.
工作液的寿命:未稀释的原液(加入固化剂)在室温下工作寿命超过 24 小时;如果稀释至固含量的 20% ,工作液在室温下寿命超过一星期。
包装规格:
25Kg/套[ A  25Kg   B  500g(配送)]
注意事项:
1.使用前,将 A 、 B 组分分别充分搅拌均匀!
2.混合后的胶料应密封贮存并在安全操作期内使用完,否则会缓慢固化而造成浪费。
3.胶料的固化速度与温度有一定的关系,温度低固化会慢一些。
4本品属非危险品,但勿入口和眼,不慎溅入的话,用大量水进行冲洗。
5干燥处贮存,贮存期为 1 年( 25 ℃下)。
6.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
7.胶体的 A 、 B 组分均须密封保存,小心在运输过程中泄露!
8.过油分两种方式,一种是用模具刮油,胶和甲苯之比例为1:1.5,与固化剂的比例为100:2.第二种是过油,胶和甲苯之比例为1:2.5,与固化剂的比例为100:3以上之操作仅供参考,具体还以现场操作为准.
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
