首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] RVV 3*0.75C 是什么意思?
P:2010-02-24 14:53:39
最后的那个C是什么意思?
gauging - 测量,校准,检验 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:21:05
该款线材是3C认证的RVV线材,正确的表示方法应该是RVV 3*0.75mm2、RVV  3C*0.75mm2或  RVV  0.75mm2*3C。
C代表芯线数量。
three-layer cross extrusion head - 三层十字挤出机头 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:45:42
哦,谢谢啦!
diamond lapping compound - 钻石研磨用混合物,磨料 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:46:34
c就是线芯数量
electroconductive paste - 导电膏 (0) 投诉
P:2010-02-24 19:14:26
楼主应该是RVV  0.75SQ  X 3C吧??
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2010-02-25 08:39:45
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2010-02-25 11:29:53
不知道哪个是对的了
hypothet ical reference chute - 假设参考电路 (0) 投诉
P:2010-02-25 13:30:42
c----芯数
flight land - 阳纹,凸纹的螺线(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-02-25 16:00:41
我们公司是这样表示的3C×0.75mm²
C代表芯数
loose tube/tight buffer fibreoptic line - 松套管-紧包缓冲层光纤生产线 (0) 投诉
P:2010-03-03 22:51:59
第一次见这种表示方法,原来C 代表芯数
electron beam curing and crosslinking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2010-03-04 13:57:55
我们公司和9楼的一样表示
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
P:2010-03-05 12:33:16
2楼的答案是正确的
boraxing - 硼砂处理(线杆预处理工艺之一) (0) 投诉
P:2010-03-09 13:08:48
二楼说得没错
debarker - 剥皮机 (0) 投诉
P:2010-03-10 11:37:36
长见识了。。。。。。
X-scanner - X扫描仪 (0) 投诉
P:2010-03-12 16:48:44
产品线体没有规定必须打印规格  ,     产品合格牌是必需的  , 第一次见这种表示方法,RVV  300/500  3*0.75mm2
就可以了。为什么要加C呢?
channel pulse code modulation system - 通路脉码调制系统 (0) 投诉
28
